pilote ev 200
5538 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Dériveur lesté acier (Monocoque)
pilote ev 200
sujet n°127650
Je suis en escale technique à Miami. Il a fallu changer le pilote. J'ai installé un ev200 acheté au seul magasin ouvert. Je crois avoir tout bien monté, vérin à la place de l'ancien identique, et électronique câblé comme il faut. Lors du premier essai ce matin, rien ne va.e vérin part en butée à gauche, puis en butée à droite, et ainsi de suite. je devance les remarques sur un éventuel branchement du vérin à l'envers : durant les tests, il va bien à gauche quand il doit aller à gauche... est-ce parce que je n'ai pas monté le détecteur d'angle de barre livré avec ? Je crois savoir que ce n'est pas indispensable...? Je précise que nous voulions partir au nord Bahamas pour attendre une météo pour les Bermudes ou directement les Açores. Mais le simple mouillage y étant interdit, n'ont attendrons tranquillement la fenêtre à Miami où le "confinement" est plus cool. Ça laisse le temps de faire fonctionner l
pilote, vu les dépressions qui s'enchaînent au nord. J'attends vos conseils avisés. Je compte plus sur vous que sur le sav raymarine !
réponse n°288297
Bonsoir
quel type d e  bateau
avez bien branché en direct  le calculateur et le moteur du pilote n avez pas branché sur      l ancien relais     de   lancien pilote
car dans votre nouvelle electronique vous avez un demarreur electronique progressif     qui commande le moteur   electrique de l hydraulique
captjpp
réponse n°288298
Tout est neuf. Je n'ai rien gardé de l'ancien pilote. (l'ancien pilote est en panne multiples, verin et électronique HS. On lui a bien tiré sur la tronche et bidouillé pour qu'il tienne, mais là, il est mort). C'est un vérin mécanique type 1.
réponse n°288301
je reviens sur votre probleme   et j ai relu  votre post
peut etre  que avec ce type de verin   mecanique    il faut l indicateur    de   barre           pour donner la course et le zero au calculateur
réponse n°288303
Je vais monter le détecteur d'angle. Faut juste que je trouve une perceuse à colonne pour poser le bitonio sur le secteur de barre. J'attends tout de même la  réponse de raymarine, sachant que le service après vente de cette boîte  laisse parfois à désirer.
réponse n°288317
Il fallait en effet installer le rudder. Maintenant ça fonctionne!
