Plancha qui fait boum!
6704 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
PRIVILEGE (Catamaran)
sujet n°113385
La plancha qui fait Boum!...
à en croire ENO, je suis le seul à l'avoir expérimentée (plancha ref E63255 chez AD)...
c'est donc l'objet de ce sujet forum: avez vous, vous-meme eu une expérience interessante avec une planca ENO, ou eu connaissance de petits camarades l'ayant expérimentée?...
mon expérience personnelle, en quelques mots:
la plancha en question est adaptée sur le même carter que le barbecue gaz.... mais là ou la grille du barbecue laisse s'échapper allègrement les gaz brulés, la sole de la plancha vient s'adapter exactement au carter inox.... ce qui vait que la ventilation  n'est pas suffisante, et les gaz brulés s'accumulent et finissent par éteindre la flamme du bruleur sous la sole...
                       --->à noter qu'il n'y a pas de sécurité gaz sur le bruleur.
et donc, bêtement, quand on constate que la flamme s'est éteinte, on appuie sur le piezo pour la rallumer.
et comme le gaz, qui continue de partir quand la flamme s'est éteinte (le gaspard, c'est bien connu!), est venu remplacer les gaz brulés sous la sole de la plancha, ça fait boum.
en bref, j'essaie d'obtenir d'ENO qu'ils revoient la copie, et ajoutent au moins une sécurité gaz, et qu'ils, soit surélèvent la sole, soit agrandissent les ouies de ventilation, pour favoriser l'évacuation des gaz brulés.
mais tant qu'ils me disent que je suis le seul à protester...
Alors, si vous aussi...
merci de répondre à ce message!!!
Nauticalement,
Bruno.
réponse n°262468
 Je n'ai pas d'expérience avec ENO mais j'ai une expérience professionnelle des accidents qu'on observe ( à terre) avec ce type de matériel : plancha, pierrade à gaz, sans parler des batteries en excès de charge. Ça peut être très grave, le traumatisme associant effet de blast, brûlures et corps étrangers, surtout qu'on se prend ça en plein visage. J'ai vu des victimes défigurées à vie, et des yeux gravement lésés.
C'est invraisemblable qu'il n'y ait pas de sécurité.
Déjà j'ai une phobie de toute flamme à bord, je m'en tiens à ma cuisinière avec ses sécurités.
PEARSON TRITON
réponse n°262469
+1. Je crois en effet que c'est au moment de l'achat que le plaisancier doit vérifier si le matériel offre une maxi sécurité avant d'être admis à bord. Il y a belle lurette que le Législateur ne m'étonne plus par ses bévues. MM
Lagoon 440
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2012
réponse n°262497
J'ai un plancha ENO (achetée en 2013) qui marche nickel, mais elle a la sécurité qui coupe le gaz si la flame s'éteint. Je n'ai eu aucun soucis pour l'instant.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°262499
 Moi ma plancha dont j'ai oublié la marque, elle fait juste  Pet! Pet! Pet! Pet! Pet! Pet!Pet! Pet! Pet!Pet! Pet! Pet!Pet! Pet! Pet!Pet! Pet! Pet!Pet! Pet! Pet!Pet! Pet! Pet!
Bon! elle est électrique et c'est le petit bruit du groupe ...
Bon ok je sors
Gérard
Goélette Anthéa
PS: PAS de GAZ à bord d'Anthéa !!! Ca va pas non ?
CATAMARAN PRIVILEGE P12 (Catamaran)
réponse n°262521
Salut les amis auteur de ce post...
j'espère qu'elle n'a pas fait boom quand même !!! que c'est juste une mise en garde...
un petit coucou sur skype quand vous serez connectés.
gros bisous du Panama
réponse n°262526
Un peu HS, mais est ce que des plancha avec bruleurs à alcool existent ? En effet après 40 ans de voilier equipé gaz, j'en ai acheté un equipé d'un rechaud origo 3000 à alcool. D'après ma femme, ca sent et ca chauffe moins, d'après moi c'est drolement sécurisant et facile à trouver du carburant.
KIM GRAND SUD
réponse n°262551
Sur  internet, les plancha Eno sont aussi mise en avant pour le jardin... GrDf incite à la mise en place de prise souple spécifique pour ce genre d'installation, je doute vraiment beaucoup qu'ils apprécient la blague. Vous pouvez transmettre ces élements à Qualigaz ( Dekra également) et à GrdF, copie à ENO. Je serai très etonnée que cela ne bouge pas. Je transfere également votre témoignage chez GrDf.
contact@qualigaz.com /
http://projet-gaz.grdf.fr/equipements/plancha-piscine-gaz-naturel
catmaran Freydis 49 plan Lerouge
réponse n°262794
 j'ai aussi une plancha ENO qui pose probleme...
pourtant placée a l'arriere d'un cata bcp de probleme pour maintenir la flamme dès 10 N de vent au mouillage
Elle s'eteint donc , comme il n'y a pas de securité le gaz continue et si on appuie sur le piezzo trop tard  , ça fait baoum !
En outre j'ai eu 2 fois des retours de flamme qui m'ont brulés tout le bouton de reglage ext et le piezzo
ENO me les a envoyé  sans discuter et gratuitement mais maitenant j'ai abandonné leur plastique et j'allume avec un allume barbecue en soulevant la plaque en fonte de la plancha
Par contre , une fois bien chaude , plus de probleme ...
Donc produit cher et pas au point , tres déçu
Je compte le leur dire au Nautic
réponse n°263021
Bonjour Alain,
merci de me rassurer, je ne suis donc pas le seul...
j'espère qu'effectivement vous aurez eu l'occasion d'en remettre une couche au nautic....
ma plancha est en ce moment "en révision" chez ENO;
il y a à mon sens deux problèmes:
-un problème de conception sur le système de ventilation/évacuation des gaz brulés; j'espère obtenir qu'ils installent des cornières support plus costaud pour la planche, qui sur-élèveront celle-ci pour que les gaz brulés s'évacuent par le pourtour de la planche.... ou qu'ils pratiquent d'autres ouies de ventilation, mais cette solution favoriserait les extinctions par courant d'air...
-un problème de sécurité; le minimum est que soit installé une sécurité gaz; son absence est impardonable sur un appareil gaz utilisé en extérieur, aux courants d'airs.
le fait que nous soyons plusieurs (plus que 2 serait encore mieux, bien sur...) faciliterait sans doute l'obtention de révisions systématiques....
si vous voulez vous associer à ce que je pourrai obtenir, contactez-moi en MP.
Nauticalement,
Bruno.
PASSOA 47
réponse n°263023
bonjour, j'ai eu une grosse plancha eno por le jardin;jamais le moindre probleme
