Plongée Licence obligatoire ?
10909 lectures / 22 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 37
sujet n°97727
j'ai fait de la plongée sous marine pendant des années mais ne suit plus (faute de temps) membre d'un club depuis un bail.
J'ai décidé de remettre mon matériel en état et de m'acheter un bloc pour installer à bord si besoin est de plonger pour une raison technique, ou dans les beaux coins pour en profiter seul ou à deux de plongée peu profondes (je sais que la plongée ne se pratique théoriquement pas seul donc les lecons de morale ne m'intèresse que peu, j'assume mes choix).
Ma question: Quelle est la législation pour pouvoir mettre la tete sous l'eau avec un détendeur, est ce qu'il faut une licence d'un club, une assurance particulière pour les tiers quoi que ce soit (?) pour avoir le droit de plonger si l'on est propriètaire de son matos et qu'on ne le fait pas dans les zones interdites, réserves naturelle ou autre zone réglementée.
Il ne s'agit ici que de la réglementation, pas des règles de fédération sauf si elles font office de lois.
Qu'en pensez vous ?
Tono
GIB-SEA 334
réponse n°178113
rien ne t'empeche legalement de descendre a 60m et de remonter en 2 mns... tu s'ras pas beau a la surface... je vais m'attirer les foudres d'un tas de "sages" nous plongeons mon amie et moi depuis 3 ans avec un niveau 2 avons parfois emmenés des niveau 4 qui nous ont parfois fait peur une fois de plus de la formation et surtout de l'humilité.
SUN FAST 39
réponse n°178117
à priori, aucune obligation légale pour plonger en autonomie du bateau.
bien sûr, respecter les règles apprises et pratiquées pendant des années...
seul problème: un professionnel risque, pour gonfler ton bloc, de te demander de justifier d'un niveau de plongée  (en tous cas, il le fera s'il est , disons, scrupuleux).
attention aux interdictions dans les ports, ça peut coûter très cher;
edouard
OVNI 37
réponse n°178118
 Je te remercie pour ta réponse, seulement ce n'est pas du tout l'objet de la question.
Je suis un peu aventurier mais pas suicidaire, je connais les règles de sécurité et les phénomène physiquo-physiologique. Je n'ai parlé nulle part de plongée profonde seule ou en ne respectant pas les paliers, etc.
De plus dans certains type de plongée, la plongée seule est la norme (par exemple en plongée archéologique).
Ma question est: peut on plonger légalement sans être membre d'un club et donc avoir une licence en cours de validité.
Véliquement
Tono
EDIT: ma réponse va au premier intervenant, Merci aux autres intervenants pour la constructivité des échanges.
OVNI 37
réponse n°178122
edouard
Merci pourcette reponse.
Pour la justification de niveau aux gonfleurs cela n'est pas un probleme car j'ai toujours mes brevets CMAS.
Veliquement
Tono
réponse n°178131
 bonsoir
concernant le gonflage de vos blocs, il faudra simplement que la date de réépreuve ou d'inspection visuelle de vos blocs  ne soit pas dépassée que vous ayez un niveau de plongeurs ou pas (beaucoup de pratiquants de paint ball gonflent leurs blocs sans problème). Niveau législation le problème arrive si vous plongez avec des amis et que vous encadrez la plongée. Il faut suivre certaines prérogatives selon votre niveau et le niveau des participants (nombre de participants, profondeur, capacité à encadrer, ...). Ceci bien sur si il y a un problème les assurances vous tomberont dessue.
salutations
OVNI 37
réponse n°178133
Pino a écrit :
 bonsoir
salutations
 Merci,
pour la reepreuve, rien de plus normal, on parle quand meme de 230 Bar, il ne me viendrait pas a l'idee de plonger (naviguer) avec du materiel obsolete ou mal entretenu...
Mais non en bon anarchiste, l'idee n'est pas d'emmener quiconque plonger, a part moi meme et eventuellement mon epouse, loin de moi l'idee de plonger en groupe (dans ce cas la, je souscris au club en question)
En gros, pas de probleme !
je plonge ou je veux en assumant les risques que je fais subir a ma personne, sans en faire courrir a quiconque, et pas dans les zones interdites.
Merci a tous poiur vos commentaires
Tono
Edel Cat 33 (Catamaran)
réponse n°178146
 Dans de nombreuses iles des caraibes il faut absolument plonger avec un club local. Il est interdit de plonger seul meme si on a son matos . Dominique, St Vincent et les grenadines.....Ailleurs je ne sais pas
BENETEAU
réponse n°178166
edouard
 Effectivement ! J'ai une vérification de l'hélice à faire et je pensais le faire au ponton (les Minimes, la Rochelle). Et bien c'est formellement interdit, même avec simplement un tuba !
Evidemment, raisons de sécuruté invoquées... Il faut faira appel à un plongeur pro... Pour "descendre" à 1,50 m, c'est sur que c'est un gros risque.
En revanche, etre obligé de le faire en mer, avec le courant et la houle, là, ils s'en moquent !
On vit une époque formidable.
risque zéro=liberté zéro !
réponse n°178184
"Dans de nombreuses iles des caraibes il faut absolument plonger avec un club local. Il est interdit de plonger seul meme si on a son matos . Dominique, St Vincent et les grenadines.....Ailleurs je ne sais pas"
Mêmepour une vérification de la propreté de sa coque, vérifier son hélice ou ses anodes, néttoyer une crépine?????
Merci des infos
OVNI 37
réponse n°178228
il faut tout de mem noter que cela n'est pas indiquer dans les IN.
Donc a part si on va demander a la capitainerie et que l'on recoit un refus clair... Qui est supposé savoir que seul les "professionels" ont l'autorisation de plonger sous un bateau ?
Ensuite ma question a deux sous: Y a t'il eu un accident de plongée entretien sous un bateau au port des minimes avant instauration de la règle ou ? cette régle a t'elle était placée sous des motifs sécuritaires bidons. ? Je veux bien l'argument de la sécurité mais encore faut il qu'il représente quelque chose.
En gros si j'ai besoin de plonger sous la coque dans un port, je demande a personne et je fais (sans pour autant le montrer plus que necessaire) si quelau'un vient me dire que c'est interdit, un, je termine, deux on discute.
Véliquement
EDIT: Cela ne vaut pas pour les plongées plaisir ! Pour celle la je me renseigne avant chez les locaux
réponse n°178230
Cpten Tono a écrit :
Véliquement
 Absolument d'accord. Je parlais dans ma reponse de la plongée récif ou plongée plaisir.
Pour ce qui est de bricoler sur sa coque, j'ai toujeours eu une bouteille a bord et j'ai toujours plongé sans rien demander a personne.
BENETEAU
réponse n°178245
Bien sur que ce sont des prétextes sécuritaires bidons ! Il doit y avoir 1 ou 2 plongeurs pros qui ont payé leur écot, un peu comme les stations service sur les autoroutes ou les boutiques sur les aéroports et cela leur est "réservé".
Je pense aussi que le port ne doit pas avoir envie que des gus frottent leur coque dans le port (l'écologie, toujours) et zappent trop facilement le passage lucratif au travel lift.
Mais peut etre me trompe-je !
JLG
Administrateur
Administrateur depuis 2004
réponse n°178279
Bjr à tou(te)s,
A propos de plongée et de voile, les éditions La Découvrance viennent de publier "Cap sur le Grand Bleu", dans lequel Eric Blanc (fana de plongée) raconte son année sabbatique, soit un A/R France-Chagos via la mer Rouge, effectué avec femme et enfants. A bord de son Ovni 395, il a un compresseur et le matos adhoc, ce qui lui a permis de profiter des sites de plongée exceptionnels qu'offre la Mer Rouge. Pas ceux qu'on trouve dans les brochures des agences de voyages, hein! Mais tous les autres, entre l'Egypte et Djibouti, où quasiment personne ne va…
Si je cite ce livre, c'est d'une part parce qu'il est rare de trouver ce genre de récit (fort bien écrit), et dans le droit fil du mythique Expédition Moana (Bernard Gorski). Et d'autre part parce que le programme de cette sabbatique très bien préparée (Eric a débuté comme officier dans la marmar) est original et démontre, si besoin était, que voile et plongée se marient à merveille, surtout au long cours.
J'ai discuté avec l'auteur hier, qui m'a appris que, depuis ce voyage, il était reparti sur le même périple avec un copain et qu'il avait constaté de grosses différences (beaucoup de corail mort (eau toujours à 33-35°C à -30 mètres!), presque plus de requins (surpêche, notamment des yéménites pour cause de valeur de l'aileron de requin en Asie)), entre ses différents passages (il y était déjà passé en 1988 avec des copains sur un petit voilier en acier.
JLG
www.ladecouvrance.izibookstore.com
OCEANIS 43 (Monocoque)
réponse n°178308
Aucune obligation de licence pour plonger dans les eaux françaises si on plonge seul avec du matériel à jour de ses revisions, ailleurs il faut se renseigner.
Seule restriction de taille, il est formellement interdit de posseder à bord silmultanément, du matériel de plongée et du matériel de chasse (arbalette, fusil de chasse sous marine). Le risque encourue est la confiscation de son matériel bateau inclus.
Certains administrateurs des affaires maritimes acceptent parfois de délivrer des dérogations temporaires en reprécisant l'interdiction d'utiliser en même temps ces équipements.
Par ailleurs il est obligatoire de posséder un permis de chasse pour pratiquer la chasse sous-marine, ce permis s'obtient soit auprès des affaires maritime soit en prenant une licence fédérale de plongée. Il faut aussi s'assurer pour pratiquer cette activité (au moins en RC).
Tous les clubs de plongées sérieux refuseront d'intégrer un plongeur qui ne pourrait justifier de son niveau, et les clubs fédéraux exigeront en plus de la carte de niveau, une licence à jour et un certificat médical de moins d'un an.
Michel (moniteur fédéral).
réponse n°178313
 Pour revenir à l'interdiction d'avoir à bord bouteilles plus fusil. Les expériences de chacun d'entre vous qui sillonnez les mers, vont elles dans le même sens.  Les textes sont clairs mais la législation est elle appliquée en France et qu'en est il dans les autres pays ?
Bien sur loin de moi l'idée de vouloir les utiliser en même temps.
laurent
OVNI 37
réponse n°178470
Merci pour vos réponses.
Donc matériel en ordre et révisé et tout va bien. Merci Michel pour l'information claire.
En ce qui concerne le matériel de pêche sous marine et la bouteille c'était déjà prévu de ne pas mélanger... Perso je ne prendrais pa le risque car les lois sont claires la dessus.
Pour le carénage en eau avec une bouteille dans un port il n'en est pas question pour moi dans un port. Meme si je ne vois pas bien la différence entre faire ca et frotter avec une brosse les premiers 50 cm depuis un ponton ou une annexe... Pour moi le résultat au niveau écologique est le même (et de toute facon on connait le problème écologique posé par ces matériaux).
Véliquement
Tono
SUN ODYSSEY 36
réponse n°178480
 Le permis de chasse sous marine n'existe plus. Par contre on doit pouvoir justifier d'une assurance RC, CAD être licencié d'une fédération de chasse/plongée sous marine.
FIRST 31.7 - BAV36
réponse n°178481
Attention aux erreurs:
En France
- Le permis de chasse n'est plus une obligation, une assurance au 1/3 suffit;
- Il est de plus en plus toléré d'avoir à la fois en voyage une arbalète et un scaphandre. Il serait en effet dommage de s'interdire l'une ou l'autre des activités. Il suffit de montrer que les deux équipement ne sont pas utilisables simultanément (se renseigner, demander une dérogation...);
- la fédération FFESSM n'a plus le monopole, elle est par ailleurs contreversée...
Attention à l'étranger les réglementations sont extrêmement variables voir fantaisistes. Je ne connais pas personnellement de réglement qui interdise de plonger sans club (à vérifier selon où).
Le bouquin de l'expédition du Moana est complétement obsolète, on ne tire plus sur tout ce qui bouge! Et attention à la gratte en tropical...
Jakez
réponse n°178488
 Autant pour moi, c'est exact le permis de chasse sous-marine n'existe plus depuis 2009, par contre est exigé en cas de controle une attestation RC stipulant clairement estre assuré pour la pratique de la chasse sous-marine.
Par contre pour la détention simultanée de bouteilles et de matériel de chasse, attention les risques sont réels. Assez peu d'administrateurs des affaires maritimes acceptent de délivrer d'attestation (j'en ai obtenu une durant 5 années de suite à ST MALO, maintenant il refuse) .  Sans l'attestation, en cas de controle et ils se multiplient, c'est les gros emmerdes garanties.
Catamaran
réponse n°178498
Véliquement
Tono
   EPA!
Je remarque que tu n'as pas que les brevets P(a)D(i) ou SS(i) comme le premier intervenant que tu as bien cerné!
(mais CMAS)
plongée archéologique! en même temps si tu veux progresser dans tes niveaux je connais un bon moniteur dans l'océan indien:
- Croisières découverte de trésors – épaves:
Dans tout l’océan indien location du bateau & du matériel &/ou des plongeurs pour découvrir de nouvelles épaves des compagnies (hollandaise ou anglaise ou française) des indes, des pirates ou des portugais.
Amitiés océanes
   G P
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?topic_id=22&quest_id=23894&st_row=1&rep_st_row=1
OVNI 37
réponse n°178527
Oh bah, pour la plongee archeologique, j'ai remisé l'air lift et le water dredge depuis belle lurette et je ne comptes a priori pas y revenir et surtout pas avec des chasseurs de trésors. On faisait de la vraie archéologie et pas du pillage (recherche) de trésor. Donc c'était plutot les rivières, resurgences et les restes Gallo-romains etc. que les galions remplis de canons et de doublons (ou l'inverse)...
De plus mon expérience avec les recherches de richesses sous marines c'est que cela se passe beaucoup plus dans les bibliothèques et autres archives que quelque part sur les îles paradisiaques...
Merci pour la proposition mais ce n'est vraiment pas mon projet actuel...
Véliquement
Tono
