Polaires de vitesse Sun Charm 39
4027 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°97482
Existe t-il des docs avec les polaires de vitesse des voiliers.
Depuis qq temps, j'ai l'impression que mon bateau avance moins vite ou cape moins bien au près.
Il y a un mois j'avais comme repères (en gros, en fonction de la force du vent): à 35° du vent, je visais une vitesse min de 4,5-5nds. Aujour'hui, à 35°, on est collé, la GV dévente... et le cap idéal au près serré semble être plus proche de 45°.
Pour autant, bout au vent, on est bien à 0°. A 1ère vue ce n'est donc pas un souci de girouette... J'ai aussi vérifié la quille qui semble nikelle... et le carénage est propre. Problème de règlage?
J'aimerai avoir des polaires ou des avis de propriétaires pour savoir si je suis globalement bien réglé.
Je manque d'expérience et vos commentaires sont les bienvenus!
Pierre
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°176824
Quand on ne trouve pas les polaires d'un bateau particulier, on peut chercher les polaires d'un bateau qui est dans le même groupe HN de la FFV (ce sont donc des bateaux très voisins en performances).
(Vous pouvez jeter un oeil sur le lien 1  le ci-dessous)
Dans notre cas, de plus, le Sun Charm 39 est plus connu sous le nom de Sun Fast 39
En consultant le site de la FFV
http://www.ffvoile.net/ffv/public/Application1/Habitable/HN_Choix.asp
(cliquez juste sur 'Rechercher')
On voit que le tableau HN donne les groupes de plusieurs modèles différents (grément 7/8 ou en tête, GTE ou TE normal ou Q avec ailettes)
SUN FAST 39 7/8 GTE 25.0
SUN FAST 39 7/8 Q 24.5
SUN FAST 39 7/8 Q ail 23.5
SUN FAST 39 tete GTE 24.0
SUN FAST 39 tete Q 23.5
SUN FAST 39 tete Q ail 22.5
On supposant un 39 en tête et Q 'normale', le groupe est 23.5
Or en cherchant les voiliers du groupe 23.5 on constate que c'est le groupe du First 36.7 dont on trouve les polaires
http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/habitable/ORC_IMS/certificats.asp
Voici un certificat ORC pour un 36.7 (Image: polaires du 36.7)
http://www.ffvoile.net/ffv/public/habitable1/orc/certifs/pdf/09015a.pdf
Cela donne une première approximation...
Pour quelques subtilités dans l'interprétation des polaires ORC, vous pouvez lire le second lien (et attention, tous les angles de vent sont des angles réels, pas celui de la girouette quand elle mesure le vent apparent)
PS Si vous voulez mieux, vous pouvez toujours faire jauger votre bateau (en ORC) (60 euros environ)
http://www.hisse-et-oh.com/forums/equipements/messages/1011143-trouver-les-polaires-de-votre-bateau
http://www.hisse-et-oh.com/forums/equipements/messages/1011249-creer-un-fichier-de-polaires-pour-bluewater-racing
réponse n°176849
Merci beaucoup! Réponse bien intéressante... Il va falloir que je prenne un peu de temps pour analyser tout ça...
Sinon, c'est quoi le Q? Quille?
Merci bien!
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°176855
 Oui...
