pompe de cale fiable ?
2989 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
sujet n°98434
Salut,
après dix ans de recherche et d'essais, je n'ai pas encore trouvé la pompe de cale immergée miracle , je pensais l'avoir trouvé ( pompe jaune avec capteur incorporé vendu entre autre par AD, elles ont bien fonctionné quelques mois, mais lors d'une nav musclée, les fonds ont été brassés, et les saletées ont bloqué les turbines après avoir également colmaté les crépines....
bref je recherche une pompe ( il m'en faut au moins deux ayant des fonds a plusieurs niveaux les membrures faisant "escalier" bateau a
l'ancienne en bois...) acceptant de pomper de l'eau tres chargée ( débris , huile, GO, etc...) alim 12v  le débit  annoncé de ces pompes
est toujours suffisant (si elles fonctionnaient dans tous les cas de figure) et acceptaient de tourner également a vide....un certain temps....
Je pense éliminer les systemes utilisant une petite turbine tournant a grande vitesse.
si vous avez une expérience réussie dans ce domaine, je suis preneur.
cordialement LE CELTE
réponse n°181715
 effectivement, les pompes immergées à turbine ont tendance à s'encrasser et à se bloquer ; je n'en ai mis une que dans la cale moteur qui est relativement sans corps étrangers ;
pour les autres cales, j'ai une pompe électrique à membrane, précédée d'une crépine et d'un filtre à grillage mailles fines que je suis obligé de nettoyer régulièrement ; inconvénient : une pompe électrique à membrane coûte beaucoup plus cher qu'une pompe à turbine ; avantage : elle accepte de tourner à sec éventuellement.
Les deux pompes sont commandées chacune par un mini tableau électrique dédié , lui-même alimenté par deux déclencheurs à levier ; l'un étant à 10 cm au-dessus du niveau de l'autre et commandant la pompe plus une alerte sonore
réponse n°181782
tout d abord quel materiel pour la coque
réponse n°181789
Bonjour, depuis plus de 20 ans j'utilise une pompe à membrane à déclenchement manuel ou automatique : en automatique elle est déclenchée par la compression de l'air dans une petite cloche reliée par une petit tuyau à un contacteur hors eau. Une crépine est nécessaire.
Jamais de panne. Une fois par mois je mets de l'eau dans les fonds et vérifie le bon fonctionnement des pompes électriques ainsi que les pompes manuelles. Au cas où cette pompe n'étalerait pas, en décalage au-dessus de la crépine à 15 cm, une pompe immergée, à déclenchement manuel. Le problème des bateaux modernes : ils n'ont plus de puisard et un verre d'eau à la gîte peut vous gâcher la vie. Kenavo
réponse n°181814
 dire que les pompes immergees ne fonctionne pas bien
perso j ai des bateaux qui en avait une trentaines et bon a part avoir des pompes neuves preparer pour changer
pour l eau charge il y a des pompes immerges speciale
l avantage de la pompe immerge c est sont debit important et son faible prix
son  inconveniant c est quelle ne vide pas tout
en principe  j ai trois types de pompe  pompe immerge sur flotteur et alarme
                                                       pompe a membrane pour tout vider   et de plus j utilise laspirateur pour finir
                                                       une grosse pompe imerge en stand by dans le placard avec pince croco pour branchement sur la batterie en cas de grosse voie d eau
et bien sur des pieces de rechanges et pompe imerge neuve en spare
