Pompe de gavage
3091 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
MOODY 425 (Monocoque)
Pompe de gavage
sujet n°116463
J'ai l'intention d'installer une pompe supplémentaire de gazole sur mon circuit de façon à soulager la pompe mécanique du moteur qui doit tirer jusqu'à 1.50m.
Je pense l'installer à la sortie du réservoir et donc elle pousserait le gazole à travers les filtres, la pompe mécanique jusqu'à la pompe d'injection.
s'il y a surpression, l'exes de gazole retournera-t-il au réservoir via le circuit de retour existant ?
Merci de vos avis
Xavier et Ananda
SUN ODYSSEY 45.1
réponse n°269859
J'ai installe une pompe de gavage en sortie du prefiltre GO avant la pompe mecanique
Cest parfait surtout pour réamorcer  apres echange des filtres.
Par sécurite j'ai mis un inter sur la ligne electrique.
POLYESTER
réponse n°269860
Non, le circuit de retour n'existe qu'entre la pompe à injection et les injecteurs, il n'y a pas de circuit de retour avant la pompe à injection (à quoi cela servirait il ?)
On peut installer une pompe de gavage, que l'on trouve par exemple sur les anciennes BMW (et surement sur d'autres véhicules), ce sont des pompes électriques increvables que l'on trouve à bas prix. Il suffit de choisir un modèle BMW de même cylindrée que son propre moteur, et brancher le tout sur l'alternateur.
Cela dit, une ligne d'1,50 m pour la pompe mécanique est quelque chose de tout à fait normal, donc installer une pompe de gavage électrique pourrait créer plus de problème que d'en résoudre. C'est une source de panne supplémentaire. Si cela marche bien ainsi, c'est risquer de se créer des problèmes inutilement (car si la pompe est défaillante, le gazole ne passe presque plus et il y a donc panne).
Pour réamorcer un circuit après changement du filtre, une poire manuelle est bien plus fiable.
