Pression pour Dessal
3258 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
CATANA 50
sujet n°112679
Mon Cata est équipé d'un Aqua base
XD122 2292 06/04
Les 2 supports membrane ont etes remplacés par un seul 2 fois plus gros il y a quelques années mais Ca fonctionne très bien ce n est pas l object de ma question
J'ai  remplacé la membrane avec l'aide d'un spécialiste â panama
Tt fonctionne
 mais ce spécialiste me dit qu'il me faut mètre la pression â 42 en Atlantique et 55 dans le pacifique.
Nous sommes côte atlantique et â 42 bars mon eau est très bonne mais je fais 36l/h
Alors qu'avant avec l'ancienne membrane je faisais 55 l/h â 60 bars certes salée lol
La membrane qu'il â fournie est:
2540 filmtec SW30
Dois je rester â 42 comme il le l'a dit
Ou monter plus
Mais ce spécialiste me dit qu'il me faut mètre la pression â 42 en Atlantique et 55 dans le pacifique.
2540 filmtec SW30
Ou monter plus comme sur vitre doc?
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°259017
 Bjr , sur mon dessalator , tj mis 60 bar de pression que ça soit Mêd. Atlantique ou Pacifique
Dom
ALEZAN 49
réponse n°259020
 Aucun probleme pour travailler avec une pression de 55 bars en atlantique .... C'est d'ailleurs la pression de travail recommendee par le fabricant FILMTEC pour la SW30 2540 .
Dom
FOUTAINE PAJOT CASAMANCE
Cotisant depuis 2014
réponse n°259021
 J'ai le même déssal Aquabase en version 45 L/H. Pression à 60, selon la doc du fabricant. Le mieux est de lui poser la question... p.pilard@slce.net  Il est en charge du SAV Aquabase.
SUN ODYSSEY 45.1
réponse n°259030
 Egalement un AQUABASE 130 l/h en Caraibe  je tourne a 56/57 bars et ma production depasse les 130 litres (mer chaude)
Il est certain qu'a 42 bars la production d'eau est moindre
réponse n°259038
en fait, d'après ce que j'ai compris en matière de dessal, il y a la pression de la pompe HP que l'on règle en effet, mais il s'agit de la régler en fonction du débit maximum préconisé (débit-mètre sur le dessal).
Ce débit dépend en effet de la température de l'eau de mer et de sa salinité, et le fait de ne pas en tenir compte en ne réglant que la pression, risque de passer les membranes en sur-débit, ce qui peut conduire à leur dégradation.
Sur la documentation technique de mon dessal Sea-Recovery, le débit à ne pas dépasser est clairement indiqué.
En pratique, pour le même débit (120 litres/heure), la pression était de 50 bars en Méditerranée et n'est que de 44 bars en mer des Caraïbes.
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°262009
 C;est exactement çà
On sait combien doit produire un appareil donné
On règle la pression de façon à ne pas dépasser le débit nominal indiqué par le fabriquant
En eau froide ,on aura une pression élevée ,et on n'atteindra pas forcément le débit souhaité (en Manche en hiver,par exemple)
En eau chaude,le débit max sera atteint à une pression plus faible
Cette règle est encore plus importante si on se trouve dans des eaux moins salines (estuaires,lagunes)
La pression de service est toujours fonction de la salinité et de la température
Dans le cas d'un appareil en 12 ou 24 volts ,on pourra limiter volontairement la pression( et donc la production) pour limiter la consommation.
Attention à ne pas passer en-dessous de 40 bars,car la salinité augmente lorsque la pression chute
