Prix d'un portique arrière pour annexe et panneaux solaires
14121 lectures / 21 contributions / 0 nouveau(x)
JP
sujet n°111180
Bonjour à Tous,
je vais faire installer un portique pour l'annexe et des panneaux solaire. Un artisan me propose un devis à 4 250 € avec arceau/bossoir articulé pour l'annexe et support orientable pour 2 panneaux solaires.
Quelqu'un a-t-il un retour d'expériences sur ce sujet? Le prix? Les accessoires utiles? Des fournissieurs éventuels en Bretagne sud? Les erreurs à éviter?
Tous les conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance
(Monocoque)
réponse n°250068
demander chez MPI
http://www.bateau.net/mpi/crbst_7.html
sinon, Metalunox à Hennebont
OCEANIS 390
réponse n°250073
Portique inox-alu sans cintrage ni soudure pour 300 euros.
Voir plans et photos sur lien joint
http://dufour4800.over-blog.com/article-portique-inox-alu-sans-cintrage-ni-soudure-113644119.html
JP
réponse n°250074
Bonjour Bilou56, bonjour Moramora,
merci de vos réponses. J'ai prévu de contacter MPI au Salon de Paris, j'espère qu'ils y seront, mais assurent-il la pose? Je vais, aussi, voir Metalunox à Hennebont, ce sera peut-être moins cher que mon premier devis.
Le portique à 300 € est intéressant mais ne correspont pas à ce que je recherche. J'ai besoin d'un portique qui serve pour l'annexe et qui puisse s'intégrer dans la ligne du bateau (joli plan de Ph. Briand de 49 pieds), ce qui n'est pas le plus simple.
A suivre donc
POLYESTER
réponse n°250079
Il a même une ligne superbe ce plan Briand ! Ce serait effectivement dommage de la casser avec un échaffaudage en inox ....
Juste pour donner des idées, pour éviter de casser la ligne, j'ai fait faire en alu, avec une angulation négative des montants et une angulation vers l'arrière.
C'est beaucoup plus de boulot, mais la matière est beaucoup moins chère, alors l'un dans l'autre .....
A voir, c'est juste une suggestion Sourire
PS: heuh, en me relisant, quand je parlais "d'échaffaudage en inox", je ne visais personne en particulier, je pensais juste à des réalisations un peu hasardeuses que l'on voit parfois, c'est tout
(Monocoque)
réponse n°250082
   pas laid du tout ce portique !
la même chose pourrait être faite en stratifié ...
JP
réponse n°250085
Bonjour Rouletabille, re bonjour Bilou56,
sympa vos réponses, et le compliment sur mon bateau, merci. J'ai, effectivement, pensé à un portique dans le style de l'Oceanis 430 de Rouletabille. Cela me plait bien, peut-être un tout petit peu plus incliné vers l'arrière et peint de la couleur du cookpit et de l'intérieur de la jupe? C'est un plan Briand, aussi et à peu près de la même époque. De plus, l'alu est plus léger! Auriez vous une photo de profil par hasard? Ma femme est hésitante sur ces portiques pleins, genre Ovni, mais celui là n'est pas mal du tout! Où a t-il était fait?
Le faire en stratifié? J'y ai pensé, Bilou56, mais c'est beaucoup plus lourd et j'ai déjà pas mal de poids sur l'arrière. Reste la solution du carbone, mais c'est hors de prix (+/- 10 000 €)
D'autres avis? D'autres idées?
A bientôt
POLYESTER
réponse n°250086
Merci pour le retour de compliments à vous deux Sourire
Il a été fait en Tunisie, pour un prix vraiment dérisoire (900 euros environ)
Il a quelques défauts, le plus gros étant de n'avoir pas mis d'Interprotect avant la peinture epoxy. Il y a des problèmes d'accroches de peinture par endroits, mais ce n'est pas trop grave.
On ne pouvait pas l'incliner plus, déjà il dépasse de l'arrière du bateau. Entre le portique et le bout dehors fixe (qu'on ne voit pas sur la photo, il a été fait après), le bateau est passé de 12,90 à 13,80 ..... Heureusement, on est dans des coins où on ne s'amuse pas à mesurer les bateaux ....
Mais sur ce plan Briand, il y a moyen de le faire plus incliné effectivement, grâce à la jupe basse.
Voici une photo de profil, qui montre toute la ligne du bateau.
Ce we, je finalise un petit article sur le forum Oceanis pour un autre 430, il y aura tous les détails, je mettrai le lien ici. J'en profiterai pour mettre aussi le lien d'un autre Océanis qui a fait réaliser un portique en inox de toute beauté également, en espérant que cela donne de bonnes idées à Ireland.
Il ne faut surtout pas se presser pour un portique, il faut vraiment étudier toutes les pistes. Après, il y a des questions de budget bien sur, le carbone c'est très tentant, mais aïe, le prix ça pique !
(Monocoque)
réponse n°250095
@ireland:
tu estimes à combien le poids d'un tel portique en alu ?
à partir d'une armature en tube pvc et remplis en mousse, strat verre, UD, éventuellement un peu de carbone, on devrait pas être très lourd non plus ...
CATA
réponse n°250106
pour repondre a ceux qui evoquaient le startifie
j'ai fait ce portique il y a 18 ans, depuis il n'a pas bouge, des profils Omega en mousse de chez Sicomin stratifies a l'epoxy, on peut le faire comme sur la photo du plan Briand avec des plaques de mousse stratifiees egalement
ca ne pese rien,(- 10kg)et c'est pas cher et rapide a faire
JP
réponse n°250160
Bonjour à Tous,
très intéressant tout cela!
@Rouletabille, merci de la photo, de ces précisions et des articles à venir. Ca va me permettre d'avancer, notamment les détails sur le portique de l'autre Océanis
@Bilou56, le poids du portique, en tube inox de 35, est estimé à 20/25 kg, sans les panneaux solaires et leur support. En stratifié, l'artisan ad hoc, estime ça aux alentours de 50 KG pour une forme comparable à celle du portique de Rouletabille. Bon, je n'avais pas pensé aux tubes avec mousse et stratification verre avec un peu de carbone. Une autre piste à creuser, pourquoi pas, si c'est élégant, solide et léger.
@Jean Franc, merci de cette photo et du retour d'expérience. Ca va dans le sens que ce que j'écris plus haut, à creuser.
Bonne journée à Tous et à bientôt
réponse n°250175
 Bonjour j'ai fait faire un portique inox diam 35 pour un Oceanis 393 intégrant les balcons AR
attention prevoir le faux equerre pour eviter les vibrations
prevoir pontets à l'avant pour complement de bimini ou fils à linge
pontets dessous pour ammarrage  des palans de l'annexe
utiles des porte- cannes soudés sur les coté pour pêche ou feu de mouillage solaire
constructeur RENAUDIER port de pointe rouge à Marseille (c'est un artisan qui a fait le meme pour son propre bateau)
Coût 5000€ en 2007
JP
réponse n°250182
Bonjour Pitalug, merci de ces renseignements. 5 000 ?, en 2007, c'était le prix avec les balcons arrière? Si c'est le cas, c'est comparable au premier devis qui m'a été fait (4 700 ?, en 2014, mais sans les balcons qui existent. Bien vu pour les pontets, j'y avais pensé, aussi.
Je viens de recevoir un premier schéma, il y en aura d'autres. Je mets celui là ici. Merci de vos remarques s'il y en a?
JP
réponse n°250183
Une question, Pitalug :; c'est quoi le "faux équerre" ? Merci d'avance
réponse n°250197
 I faut eviter que les tubes sauf sur la partie horizontale supportant les panneaux solaires soient parallèles; c'est ce que j'appelle le faux equerre. les pieds du cadre avant ont un écartement plus grand que  ceux du cadre arrière (ca suit la forme de la carène) et la pente du cadre avant est plus accentuée que celle du cadre arrière. Dans mon cas j'ai choisi de déposer les balcons d'origine et de les intégrer avec le portique cela rend l'ensemble extremement rigide et stable car fixé en 6 points dont 4 particulierement costauds au pied des cadres.
JP
réponse n°250211
@Pitalug, un grand merci de ces précisions et de la photo en MP. C'est parlant! L'intégration des balcons arrières dans le portique : voilà une bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé. Je vais, très probablement, rajouter cela dans mon cahier des charges.
JP
réponse n°255287
Et voilà, c'est fait. Je me suis inspiré de vos avis et j'ai fait faire ce portique qui s'intégre bien dans la ligne. Coût total, en Bretagne : 3700 €, sans le panneau. Encore merci de vos conseils.
JP
HR 38 (Monocoque)
réponse n°255294
le résultat est joli
et c'est sympa de tenir au courant du résultat des discussions.
Bonnes navs
Cdlt
YA
JP
réponse n°255303
Le Lett a écrit :
Bonnes navs
Cdlt
YA
Merci, YA, bonne nav à Toi aussi. Tenir au courant des discussion, je crois que c'est important cxar sur un bateau, rien n'est jamais définitif,ni fini.
JP
réponse n°255320
J'ai un ami pro dans la région de St Malo qui réalise des portiques sur mesure (entre autres produits)
le prix est en général assez attractif et le boulot est très sérieux
voir : Wavinox , Chantier Naval du Grand Val , le Minihic sur Rance
patron : Bryan Carthy  email : wavinox35@gmail.com
JP
réponse n°255475
Toujours interessant d'avoir de bonnes adresses. Pour ma part, je l'ai fait faire par un artisan du Crouesty que je ne recommanderai plus depuis que l'ancien patron est parti.
