Problème auto pilote Raymarine 400
5051 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°113580
J'ai acheté auto pilote Raymarine  400 à  St Martin il y a une quinzaine
Suis descendu de St Martin to Grenade avec le vent dans le nez et un pilote qui se mettait  en stand by toutes les 10 mn
Le Technicien Raymarine de Grenade n'à pas réussi à  ce jour à trouver la panne!
Avez vous vécu des expériences  similaires
Bonnes Fêtes et bon vent à tous
François
FelineGood
réponse n°263522
Le calculateur envoie l’ordre de basculer en mode « veille » pour une raison quelconque (interruption des données en provenance des capteurs, vérin bloqué …)
Charge de la batterie d’alimentation du pilote insuffisante
Chute transitoire de la tension d’alimentation du pilote insuffisante liée à la mise en marche d’un autre consommateur ( frigo?)
Coupure ou microcoupure de l’alimentation du pilote ...
Lagoon 440
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2012
réponse n°263554
j'en ai un qui marche nickel mais j'avais ça sur l'ancien (ST6002). Je n'ai jamais formellement identifié la panne, mais je rejoins le précédent post: tension insuffisante ou microcoupures. Y a-t-il une chute de tension sur l'alim du pilote, en particulier quand le vérin travaille beaucoup, auquel cas la section des fils est potentiellement trop faible. Quel est l'état de tes batteries ? (j'avais changé les miennes et n'avais plus eu de problème après).
voir aussi le lien
http://sailingsalamander.blogspot.com/2015/10/reglage-dun-pilote-automatique.html
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°263679
D'accord avec Pierre, ayant eu le même souci sur un plus petit pilote mais de même marque, câbles d'alim trop petits, le pilote passait en stand-by en cas de mer un peu forte ou de corrections trop importantes.
Donc voir batteries, faux contacts, section du câble d'alim, amha... surtout si vent dans le nez
