Problème avec la VHF
4365 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
sujet n°107778
J'ai l'impression que je reçois bien (notament les sémaphores mais qui, je crois, ont une puissance d'émission élevée) mais que j'émets faiblement (réception insuffisant signalée par le sémaphore).
D'ou vient le problème..de l'antenne (comment objectiver le bon fonctionnement de l'antenne, et j'imagine que si il ya avait un problème d'antenne je ne recevrai rien?) ou de la VHF ?
Merci de vos conseils
Astro
réponse n°232404
Salut,
Ce n'est pas parce que la réception est bonne que l'émission le sera.
S'il y a un raccord du cable d'antenne au niveau du pied de mât (à l'intérieur), le défaut peut-être là.
Ou la prise d'antenne côté poste, un ti coup de nettoyant spécial contact électrique ne fera pas de mal.
KELT 7.60
réponse n°232405
  Quel age le câble ? ... et quel type (RG 58 ?) .... et combien de connexions entre l'antenne et la VHF ? ..  et dans quel état les connexions?
ça peut faire beaucoup de raisons d'affaiblir la transmission .
DUFOUR 40
réponse n°232408
Merci de vos réponses.
Le cable a l'âge du bateau c'est à dire 10 ans, cable "normal" gris (ne sait pas pour RG 58) sans aucune connexion parasite entre l'antenne et le poste, tout d'un seul tenant.
Peut être effectivemnt un coup de nettoyant contact derrière le poste sur la prise d'antenne qui a pourtant l'air nickel non oxydée
Sur une même antenne on peut avoir une bonne réception et une émission en vrac?? Je ne savais pas.
Astro
réponse n°232412
Au fait, toutes les VHF (?) ont deux puissances d'émission, Hi et Lo, si on est sur Lo on émettra avec moins de puissance, donc moins loin...
Et en émission, un mauvais contact ou une "faiblesse" dans le cable peut "bouffer" la puissance nécessaire, pas à la réception qui pourrait se faire avec une fourchette (image...).
COMPASS ANGELO LAVRANOS
réponse n°232465
 Bien vu Tudo.
ou alors probleme dans le combiné. J'ai eu le cas dernierement.
Eric
DUFOUR 40
réponse n°232476
Effectivement il y a deux puissances d'émission "high" et "Low".
J'ai bien fait attention à cela, mais de toute façon je pense que toute les VHF sont automatiquement paramétrées en "High" sur le canal 16.
Je vais essayer le coup de pschitt sur la prise d'antenne et je reviendrai vous donner des nouvelles.
GV
réponse n°232500
1ère question: la VHF fonctionnait-elle bien avant ? est-ce un nouvel appareil ou antenne ? Sur une VHF c'est comme pour la BLU l'antenne doit être accordée. Si on achète une antenne pour tête de mât et qu'on la fixe sur le portique arrière cela fonctionne mal voir très mal. Pour le vérifier il faut installer un ROSmètre appelé aussi TOSmètre à la sortie de la VHF; cet appareil permet de savoir si la puissance est émise ou si elle retourne faire chauffer la VHF (qui va diminuer sa puissance pour se protéger) pour le cas ou l'antenne serait mal adaptée. On trouve un modèle ressemblant à cette image chez les ships. Roger
Par exemple chez WIMO, le SX27-P  à 68 euros ou beaucoup mieux, à aiguilles croisées, le SX-20C à 78 euros dont l'échelle 30-300 Watts est adaptée au 25 watts de la VHF et qui fonctionne aussi pour les bandes décamètrique (BLU)
http://www.wimo.de/ros-metre_f.html
