Problème de fixation du bloc collecteur d'échappement sur 4108M
5577 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°117970
Je suis à l'ancre un peu avant le pont de Singapour.
Je suis confronté à un problème sur mon moteur, un Perkins 4108 M.
Il y avait une fuite de gaz d'échappement qui se répandait à l'intérieur.
En fait il s'agissait de la fixation du bloc collecteur d'échappement dont les quatre boulons étaient desserrés.
Je suis arrivé à resserrer le premier et le quatrième boulon.
Mais le troisième est sorti de son logement, et je n'arrive pas à le remettre.
C'est presque inaccessible.
Ou alors il faudrait que je démonte les tuyaux d'alimentation gasoil.
C'est une sorte de gougeon qui présente à une de ses extrémités une surface plane.
Je vous mets une photo.
L'un de vous pourrait il me dire si ce boulon a une autre fonction que celle de maintenir le bloc collecteur d'échappement ?
Et si, comme le premier et le quatrième sont bien serrés, je pourrai éventuellement m'en passer ?
Je vous en remercie par avance,
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°271691
La photo n'est pas passée
Quel est le type de moteur, 4108 avec refroidissement direct ou 4108 M ave c échangeur  type Bowman?
Ce coude est sujet à corrosion sur le moteur avec échangeur , les gaz et l'eau sortant de l'échangeur s'y mélangent, et la corrosion interne peut détruire la séparation existant dans le coude et   amener une retombée d'eau de   mer dans les cylindres, ce qui peut étre catastrophique...
En principe il y a un joint entre le collecteur d'échapement et le bloc moteur.
Les 4 boulons ont leur utilité, je pense qu'il faut les positionner avec quelques tours   avant de procéder au serrage. il y a un peu de jeu pour celà, Tu ne peux sans doute pas mettre le troisième  boulon en place parce que tu as  déjà serré   les deux autres?  Ce n'est qu'un avis...
Il y a peut  être la possibilité de défaire le tuyau  pour accéder plus facilement aux boulons..
POLYESTER
réponse n°271696
J'ai souvent la faiblesse de penser que si les ingénieurs s'embêtent à mettre des boulots, ce n'est pas pour embêter les mécanos eux même .......
Le risque, de n'avoir que 2 boulons (ou gougeons) serrés sur 4, c'est d'une part les fuites de gaz d'échappement, mais surtout qu'avec les vibrations les deux derniers gougeons cassent. Et là pour les extraire, ça peut être un sacré poème .....
Si c'est "presque" inaccessible, ça veut dire que c'est accessible quand même !
réponse n°282579
Merci Awa,
Je n'avais pas vu ta réponse, aucun mail ne m'en avait averti. Il doit y avoir aussi un réglage a faire sur mes paramètres...
En fait, effectivement, le gougeon est cassé à l'intérieur... Il n'est donc pas possible de le remettre en place.
Mais j'ai resserré les deux écrous et j'ai mis en route, tout à l'air de fonctionner. Il n'y a plus aucune fuite, ni de gaz d'échappement, ni d'eau.
La température semble bonne...
Je vais donc essayer de continuer comme ça.
réponse n°282580
Merci Awa,
réponse n°282581
Merci Awa,
réponse n°282582
Elle m'aide beaucoup ta réponse Rouletabille sad
POLYESTER
réponse n°282589
Ma réponse n'avait pour but que de confirmer ce que te disait précédement Awa, à savoir que les 4 goujeons ont leur utilité, préciser que n'en garder que deux, c'était prendre le risque de casser les deux dernier et là tu auras l'air bien malin avec ta flemme de démonter 2 tuyaux, et accessoirement faire remonter ta demande au cas où quelqu'un aurait une suggestion (par exemple sortir un goujeon cassé, il y a des outils pour ça) sur ce forum bien moribond.
Mais bon, elle ne t'a pas plu, j'en suis désolé, tu préfères continuer comme ça parce que cela t'arrange donc tu as bien raison puisque c'est ton choix, et moi je vais faire comme tout le monde sur ce forum: juste regarder ...... :-)
