probleme de gaz
2818 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
dynamique 52 (Monocoque)
probleme de gaz
sujet n°111948
j'ai une cuisinière ENO depuis dix ans. Deux de mes feux me noircicent poéles, casseroles etc... depuis quelques termps  avec un feu plus grand et plus  jaune que d'habitude. <L'autre, le petit est bien bleu et chauffe super. Je ne sais si j'utilise du propane ou du butane étant en amérique du sud. Je penche plus pour le propane!
Comment résoudre ce pb ? Changer les buses????
Kpicris
réponse n°254293
 soit:
C'est la fin de la bouteille et le gaz est le fond de gaz est de mauvaise qualité, sent le kérosène.
Les coupoles sont déformées et il y a trop d'air d'un coté et pas assez de l'autre. (pas assez d'air = flamme jaune qui noirci)
Les arrivées d'air sont obstruées, il faut démonter les coupoles et soufler les arrivées d'air.
Si les coupoles ne sont plus démontables, il faudra penser a mettre de l'huile ou graisse silicone sur les vis pour la prochaine installation.
Chez Narbonne acessoires ils ont un stock impressionnant de coupelles.
Un copain mécanicien peut aussi vous en fabriquer en aluminium.
ESPACE 1000
réponse n°254295
Ca arrive quand il n'y a plus assez d'air dans les brûleurs. il faut regarder s'il n'y a pas des cochonneries mais en général c'est un paquet de rouille qui fait barrage. Ces intellos quez ENO mélangent joyeusement de l'aluminium avec du bronze et de l'acier. Evidemment il se forme un joyeux couple électrique qui corrode tout au premier débordement et à force d'à force il n'y a plus d'air à passer.
Vous pouvez essayer de nettoyer et d'arranger ça mais méfiez-vous c'est très fragile et très sensible et avec le gaz on risque le grand boum
surprise (Monocoque)
réponse n°254300
j'ai eu le meme problème avec ma cuisinière ENO ,j'ai change les coupoles que j'ai prise chez ENO a NIORT( elles se déforment ) depuis plus de problème
christian
réponse n°254303
Merci, un bon coup de nettoyage et la flamme est redevenue blueue comme avant
Kpicris
