probleme de refroidissement sur YANMAR
4333 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Ajm
sun odyssey 45
sujet n°113310
Je posséde un voilier avec un moteur YANMAR 75cv turbo 4JH4TE .
Sur 200h de marche je dois ajouter environ 3/4 à 1 litre de liquide de refroidissemnt dans mon vase d'expansion .
Aucune trace de fuite sur le moteur ni en fond de cale , pas de trace non plus dans l'huile moteur.
Si vous avez rencontré ce probléme merci de me donner la solution
VOILIER
réponse n°262088
 peut etre une fuite sur le faisceau dans l'échangeur de refroidissement
réponse n°262089
du même avis .
Sauf si tu nous dis combien d'heures a le moteur pour explorer d'autres voies .
3/4 de litre pour 200 heures c'est encore (presque ) raisonnable , mais c'est sur ce n'ai pas normal .
J'ai eu le même moteur et je me souviens que de temps en temps je refaisais le niveau (combien d'heures ??? jamais fait attention )
Les moteurs on les aime tellement que la moindre annomalie se transforme en angoisse
Bonne navigation
CATAMARAN VOILIER
réponse n°262099
Dans ce cas, la fuite va vers l'échappement donc probleme avec l'échangeur
VOYAGE 12.50
réponse n°262105
 Une autre possibilité, qui m'est arrivée: une fuite dans le circuit d'eau chaude (circuit de chauffage du ballon d'eau chaude)
BENETEAU OCEANIS 361
réponse n°262106
J'ai connu le même phénomène mais en plus d'une toute petite fuite dans le circuit du ballon d'eau chaude, une purge correcte n'avait pas été faite lors de l'installation du nouveau moteur.
Ajm
sun odyssey 45
réponse n°262115
 Merci à tous pour vos infos. Pour plus de renseignements mon moteur à 700h de marche
réponse n°262128
il est tout neuf
voir comme dit plus haut , vers le chauffe eau . vérifier tous les coliers . examiner les cales et tous les recoins pour trouvé une trace de liquide .
enfin c'est pas facile a trouvé quand la fuite est tres petite ,(et ya des fois ou ca s'évapore Comme dans l'histoire d,un humoriste des année 50,  60 )
Bon courage et bonnes naves
