Problème groupe électrogène
4858 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
multicoques
sujet n°115376
J'ai récemment fait installer sur mon Lagoon 420 un groupe Northern Lights 1500T  5KW ref M673L3. Il alimente sans problème le dessal de 140L/h, le parc de batterie et le chauffe-eau.
Par contre nous avons un problème avec la machine à laver. Quand nous la faisons tourner sur le circuit 220 alimenté par le groupe, elle refuse de lancer l'essorage, et tourne mollement quelques minutes avant de s'arrêter. Les  autres cycles de lavage et rinçage se font normalement. Quand nous branchons le circuit 220 au quai, elle fonctionne sans problème.
Quand nous avons essayé de la faire tourner avec le groupe  en coupant toutes les autres sources , le problème demeure.
La machine est une Candy aquamatic  1000T de 3,5Kg  1250W et 10A.
Avez-vous  déjà rencontré des problèmes similaires?
Laurent
CATAMARAN PRIVILEGE P12 (Catamaran)
réponse n°268229
Bonjour.
Votre groupe est en 50 ou 60 hertz ???? La notre (et celle d'un ami)  reagit de la meme facon sur le 220 du ponton ici au guatemala car nous sommes en norme differente, à savoir 60 h... Alors que la machine est sur du 50 hertz.
peut etre un motif selon l'origine du groupe.
Suite de mon message. Je crois que c'est bien le motif, j'ai regardé sur internet et votre modele est bien en 60. Le groupe 4,5 kw est en 50 hertz lui.
M673LD3 NORTHERN LIGHTS MARINE GENERATOR
NORTHERN LIGHTS MARINE GENERATORS
5 KW @ 60 HZ / 1800 RPM | 4.5 KW @ 50 HZ 1500 RPM
multicoques
réponse n°268234
Merci Chantal,
C'est une très bonne piste que nous allons vérifier ce week end en mesurant la fréquence du groupe. Comme il peut fonctionner soit en 50 soit en 60 herz, et que l'installateur nous a confirmé aujourd'hui ne pas avoir testé ce paramètre, nous allons le faire. Nous vous tiendrons au courant.
Cordialement,
Laurent
réponse n°268235
Les infos qui sont à la fin de ma reponse proviennent du site officiel....
Le modele un peu plus petit 45 kw semble lui en 50hz.
d'apres mes recherches sur differents forums, il ne semble pas possible de trouver un appareil qui permette de passer du 50 à la place du 60 ou vice versa.  Où alors tres gros materiel plutot professionnel, suis preneuse d'idée si quelqu'un en a une à ce sujet.
réponse n°268236
Bonjour Chantal, bonjour à toutes et à tous,
Le même groupe peut produire du courant alternatif 50 ou 60 périodes, c'est la vitesse de rotation de l'alternateur qui compte. Pour 50 périodes avec 2 paires de pôles, le régime sera de 1500 t/mn (f = pxn) ; 2 x 1500 / 60. Pour le 60 périodes, 2 x 1800 / 60.
L'alternateur du groupe de Laurent34 est régulé sur 1500 t/mn et le vôtre sur 1800 t/mn
Buen cordialement
réponse n°268231
Bonjour Laurent 34, bonjour à toutes et à tous,
Pouvez-vous mesurer la puissance  absorbée par le moteur du L.L sur "essorage" quand c'est la prise de quai qui l'alimente ?
Bien cordialementsmiley
