problème installation GPS sur OPEN CPN
6514 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
CATANA (Catamaran)
sujet n°116796
J'ai un PC portable sous window  8.1, 64bits + un GPS fixe Garmin 128 dont le drive vient d'être mis à jour.  L'année dernière  tout fonctionnait  correctement ( même l'iridium),  mais après  un hivernage, plus rien ne fonctionne.  Le port com  me dit  que le périférique  ( Gps) fonctionne correctement, ça c'est une chose).  J'ai Open cpn  4.0.0,  quand je suis  à connection et que je mets , " ouvrir la fenêtre d'affichage NMEA  "   apparaît cette fenêtre  sur laquelle  est marquée en haut  "NMEA Debug  window " et à l'intérieur de cette fenêtre , j'ai un carré rouge  avec marqué en rouge  "message d'information ou message d'erreur " alors que tout est correct.  (Mon GPS est toujours dans le golfe de Guinée).
J'ai essayé aussi  avec Opencpn  2.5.0 , c'est la même chose sauf que j'ai cette fenêtre vide.
J'ai consulté  de nombreux forums ( eaux turquoise,  plaisance pratique et bien d'autres ), je ne m'en sort pas.
Quelqu'un a t'il eu le même problème, ou quelqu'un  peut il m'aider  à sortir de cette  impasse.
Tags:
window 8 et GPS
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°270367
1ère question: est-ce que le Garmin 128 fonctionne ? (= donne-t-il la position ?).
PS S'il ne fonctionne pas, c'est vraisemblablement la petite pile lithium interne qui sert à conserver les paramètres qui est en cause
2ème question: Si oui, comment choisis-tu le n° du port COM ? Pour être sûr d'avoir choisi le bon  , ouvre le 'gestionnaire de périphériques'dans le 'panneau de configuration'  ('matériel et audio'>' périphériques et imprimantes' > gestionnaire de périphériques) : déplie l'onglet 'Ports(COM et LPF)' et tu verras celui qui est en fonction pour le GPS...
PS2: Poser une question sur 'Hisse et Oh' donne souvent la réponse rapidement...
VEDETTE
réponse n°270369
Tant que tu seras dans le Gestionnaire de périphériques, vérifie aussi la vitesse de transmission (clic droit sur le port COM, puis "Propriétés"): elle doit être de 4800 bds, c'est une source d'erreur fréquente.
Vérifie aussi dans les programmes installés que tu trouves bien le pilote du GPS, ça peut disparaître suite à une mise à jour Windows ou une restauration
VEDETTE
réponse n°270370
PS: petit "truc": brancher l'antenne GPs avant de lancer Open CPN, ça évite quelques bugs
CATANA (Catamaran)
réponse n°270372
Merci pour votre réponse, mais tout ce que vous me préconisez à été vérifier. Mais mon GPS sur Open CPE n'apparaît pas à sa place où il doit être.
CATANA (Catamaran)
réponse n°270373
Merci, les ports com ont bien été vérifié, 4800  aussi, ainsi que le branchement du GPS avant d'allumer Open. Je cherche toujours. J'ai un petit GPS portable, je vais essayer de l'installer pour voir si c'est le même problème.
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°270394
Ne suffit il pas de juste brancher une petite antenne GPS?
CATANA (Catamaran)
réponse n°270441
Merci pour vos idées, mais finalement mon petit GPS  portable Garmin fonctionne trés bien avec Windows 8 et  Open Cpn .Je n'ai toujours pas compris pourquoi mon Garmin 128 ne veut pas fonctionner. Je suis sauvé j'en un qui marche, je peux repartir en navigation tranquille.
réponse n°270470
 A tout hasard car je ne connais pas le Garmin  128 mais n'y a-t-il pas dans le menu du GPS un module "sortie NMEA" qu'il faudrait réactiver?
