Problème moteur sur VOLVO 2030 C
2128 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OCÉANIS 361
sujet n°98756
Bjr
Petit soucis sur mon Volvo : il fonctionne très bien jusqu'à 2200 trs, puis ne veut plus aller + haut (d'hab jusqu'à 3200 trs) et fume comme une vieille 504 diesel... Egalement rejets de résidus noirâtres ds l'eau... Ce pb est apparu de façon progressive.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce pb ? Merci d'avance
OCÉANIS 361
réponse n°183317
 Stan,merci pour votre reponse;j ai deja verifié le circuit de gaz oil en raccordant la pompe a injection directement à un bidon de g o via un flexible alimentation  . :meme symptomes  Donc je pense r a s du cote filtre et prefiltre idem coté filtre a air .je vais donc essayer de demonter le coude d echappement d ici quelques jours.n etant pas un as de la mecanique tous les conseils pour cette operation seront les bienvenus.a bientot Arnaud
(Monocoque)
réponse n°183329
 c'est effectivement très probablement le coude qui s'est bouché en partie !
y'en a qu'on arrive à gratter (dur dur ...) mais y'en a aussi qui se percent !!
en cas de changement de cette pièce, c'est souvent moins cher en GB qu'ici ....
TIROT 702
réponse n°183392
Outre le coude d'échappement, vérifier le bon état des injecteurs.
OCÉANIS 361
réponse n°183589
bjr a tous merci pour vos conseils avises j ai donc demonte le coude d echappement:ou la la ;completement bouche. JE NE SAIS MEME PAS COMMENT NOUS AVONS PU RENRER DES BALEARES. 27 HEURES DE MOTEUR POUR 10 HEURES DE VOILE.                                              Cest en train de tremper dans l acide ;prochaines nouvelles quand ca sera remonte a bientot
