problème opencpn et cm93
9454 lectures / 36 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 300 (Monocoque)
sujet n°104006
Bonjour ,
Sur mon nouvel ordi portable (msi ,4G de ram ,I5 ,Geforce 310M, windows seven 64 bits)avec opencpn et les cartes CM93,certaines cartes de détails ne veulent pas s'ouvrir.
Par exemple ,je ne peux pas visualiser le canal qui conduit à Vannes.
J'ai vérifié les pilotes de l'ordi et réinstallé plusieurs fois opncpn et les cartes.
J'ai même essayé en passant à windows seven 32 bits!
Rien n'y fait!
Si vous avez des idées.....
Grand merci par avance.
réponse n°210929
Si si... Le paquet de cartes à cette échelle existe bien dans CM93.
Je l'affiche correctement sur mon ordi de bureau et sur un petit note book
J'ai essayé pas mal de config dans la boîte à outils d'opencpn, mais quand ça veut pas....
Claude
réponse n°210933
l'image n'est pas passée, je tente sous un autre format..
Claude
ESPACE 1000
réponse n°210938
Ca dépend des CM93, les anciennes  montrent bien le Golfe et ses détails mais les CM 93 2009 ne le font pas.
réponse n°210947
Ca dépend uniquement de l'ordi: j'ai employé la même version d'opencpn et CM93 dans les deux cas.
De plus ,c'est avec le même OS.
Je n'arrive pas à comprendre...
Claude
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210948
Claude
Vérifiez le 'niveau de détails' dans l'onglet carte vectorielle de la boîte à outils
réponse n°210949
quantité de détails identique dans les 2 cas.
Claude
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210950
Virez le fichier opencpn.ini et opencpn.log (dans le dossier (peut-être) caché
C:/ProgramData/opencpn (pas Programmes !!!!)
Cela va réinitialiser les paramètres du programme.
réponse n°210956
Je viens d'essayer mais cela ne change rien.
Merçi quand même pour la piste.
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210959
Avez vous comparé la taille du dossier CM93 sur votre nouvelle machine et sur les autres ?
(clic droit sur le dossier / propriétés) Le nombre d'octets, le nombre de fichiers et de dossiers doivent être les mêmes...
Quelle version d'OpenCpn utilisez-vous ?
Si ce n'est pas la version 3.1.1105, faites une désinstallation COMPLETE et installez-la.
Postez ici opencpn.log et opencpn.ini (en changeant le .log et le .ini en .doc)
réponse n°210969
J'ai effectivement comparé le poids et le nombre de fichiers et dossiers : tout est OK.
j'ai i employé 2 versions différentes de CM93 et les versions 2.5 puis 3.0.2 et enfin 3.1.1105 d'opencpn.
réponse n°210971
Je viens de découvrir que dans c:/programData/opencpn/cm93 on ne pointe que les cartes A,B,C,D,E,F.
Alors que sur mon ordi de bureau on pointe que les cartes A,B,C,D,E,F,G
Il me semble bien que les cartes G de cm93 sont les plus détaillées.
Comment faire pour que toutes les cartes soient reconnues?
Si quelqu'un a la solution....
VOYAGE 12.50
réponse n°210973
Claude a écrit :
Je viens de découvrir que dans c:/programData/opencpn/cm93 on ne pointe que les cartes A,B,C,D,E,F. Alors que sur mon ordi de bureau on pointe que les cartes A,B,C,D,E,F,G Il me semble bien que les cartes G de cm93 sont les plus détaillées. Comment faire pour que toutes les cartes soient reconnues? Si quelqu'un a la solution....
Je consulte le fil d'un oeil intéressé, bien sûr...
Pour les cartes G est la carte de détail c'est certain... Maintenant pourquoi OpenCPN bouffe t il la lecture des cartes G dans ProgramData ???
Il faudrait poser la question sur Cruiser Forum, là il nous faudrait un spécialiste... mais on doit pouvoir avoir çà en archive
Dans tous les cas, je vais rechercher de mon côté... merci pour ton intervention
VOYAGE 12.50
réponse n°210980
Déjà une info : à l’aide d’un petit bijou que je conserve depuis 15 ans, j’ai un programme d’origine C-map, adapté à la lecture des CM93 de l’époque, pour le Windows 98 de l’époque…
Il fonctionne toujours, avec XT et les dernières CM93 (2011)…
  • Si j’analyse les CM93 de 98 j’obtiens l’affichage du chenal de Vannes, jusqu’au port, avec l’option ‘’F’’. G ne donne rien.
  • Si j’analyse mes autres versions : 2002, 2009 et 2011, je n’obtiens aucun affichage
Ce qui confirmerait que pour le Golfe du Morbihan, C-Map n’intègre plus cette carte de détail dans ses folios. La question qui se pose maintenant est la suivante :
Pourquoi Claude obtient il sur son ordinateur de bureau un affichage d’une carte de détail n’existant pas dans les folios des C-map
Comment est elle restée en mémoire, et ou ???
Je me colle cet après midi sur des simulations avec OpenCPN, en chargeant les CM93 une par une…
Je vous tiens au courant
ESPACE 1000
réponse n°210981
C'est qu'est-ce que je disais, les anciennes versions CM93 étaient plus détaillées que les nouvelles CM93-2009. Pour le Golfe je préfère les cartes scannées du shom du temps où c'était gratuit.
réponse n°210987
Les cartes cm93 de mon ordi de bureau sont des version2 de janvier 2011.
Je viens d'essayer avec des plus anciennes et cela fonctionne nickel.
Elles possedent bien toutes les deux des cartes de détails : G
Opencpn reconnait bien les cartes G sur le bureau et pas sur le portable.
Je possede un vieux jeu de cm93 que je viens de mettre sur le portable et effectivement je visualise le canal de Vannes , mais avec moins de détails que sur le bureau avec des cartes cm93 récentes.
La question est de savoir pourquoi l'ordi de bureau reconnait les cartes G pas l'ordi portable.
Merci à tous de vous interresser à mon petit problème
réponse n°210991
 bonjour claude,
ton profil te situe dans la region de rochefort, agba est dans le bassin laperouse ponton F.
on se contacte.
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210992
C'est incompréhensible.
Port Tudy sur Groix est une carte G, l'entrée de Bénodet aussi.
Est-ce qu'elles apparaissent sur vos ordinateurs ?
Voici les références du FICHIER contenant Port Tudy (le dossier est le 03901020/G)
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210993
Yörük a écrit :
Il y a très peu de cartes G, j'en ai découvert quelques unes avec le même programme que toi (qui tourne encore sur W7 d'ailleurs); Voir mon post précédent.
Vannes est bien une carte F. Voilà les refs du dossier
VOYAGE 12.50
réponse n°210997
Pour l'Odet (çà me fait de la route depuis la Turquie )
Avec des CM93 2009 (digitalisée 2004), j'obtiens les mêmes résultqts avec OpenCPN et C-map World... A partie de l'anse de Combrit, on n'est plus en zone maritime..; Finalement comme pour l'accès au chenal de Vannes
François, est ce que tu saurais nous dire si nous ne sommes pas victime d'un problème d'initialisation des S57, les C-map elles restant stables dans leur présentation, et... les différents ECDIS lisant et affichant à leur mannière ??
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210998
Charly d 3 a écrit :
Pytheas54 a écrit :
C'est incompréhensible. Port Tudy sur Groix est une carte G, l'entrée de Bénodet aussi. Est-ce qu'elles apparaissent sur vos ordinateurs ? Voici les références du dossier contenant Port Tudy
 Re Re Bonjour,
Comment obtenez-vous les information CM93 comme dans votre pièce jointe ?
PS: suite à ma réponse précédente, Bénodet est impeccable (comme Port Tudy
Daniel
Des années de musculation. Non, pas vraiment...
dans la boîte à outils, décochez l'option 'autoriser l'affichage en mosaïque'
Clic droit sur une position, et dans la liste, choisissez CM93: dialogue de compensation...
Vous avez le nom du fichier (en fait des chiffres et l'échelle, une lettre)
Pour Vannes, Si vous cherchez le fichier 04121071.F dans les fichiers des CM93, vous trouverez un fichier de 263 Ko.
Il faut le remplacer par un fichier de même nom, mais qui pèse 828 Ko (et qui était dans les anciennes versions des CM93)
Et pour ceux qui n'ont pas ce vieux fichier, allez voir ici pendant quelques jours
http://dl.free.fr/kKnmOlSu3
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°211000
Yörük a écrit :
Je crois pas. On a semble-t-il les mêmes infos avec OpenCpn et le vieux programme Cmap.
Je ne comprends pas les problèmes de notre ami Claude
C'est pourquoi je veux savoir s'il peut lire Groix et l'Odet, dans ce cas c'est juste un problème pour Vannes, ou bien si toutes les cartes G ne s'ouvrent pas pour lui...
VOYAGE 12.50
réponse n°211001
Ok
Pour moi, la G sur l'Odet s'ouvre bien
réponse n°211003
Pour moi
ordi bureau  grois et odet carte G  golfe carte F tout bien
ordi portable grois et odet carte G tout bien avec malgré tout des zones marron , golfe carte E puis zoom excessif !
Sur un autre portable  (compcct présario w7) même cm93
et opencpn 2.3.1 tout fonctionne bien!
réponse n°211004
image avec le fichier 04121071F , 262Ko sur mon ordi bureau
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°211006
Lisez mon post n° 25, téléchargez et faites le remplacement...
Vous n'avez pas le bon fichier...
réponse n°211008
pour Pyteas 54
Je viens de faire ta manip et... le chenal d Vannes ne s'affiche plus sur mon ordi bureau.
Je dois m'absenter, je reprends le fils plus tard
La vie n'est pas simple
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°211011
Là je ne vois plus bien ...
Fermez OpenCpn, supprimez le dossier CM93 dans C:/ ProgramData/Opencpn, ouvrir OpenCpn et reconstruire la base de données Cartes?
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°211013
 Bingo, champion du monde d'Opencpn, ça fonctionne
Merci mille fois
Daniel
Heureusement, c'était ma dernière cartouche...
espérons la même chose pour Claude...
réponse n°211034
OK
tout bon moi, juste quelques problèmes de fluidité que je dois pouvoir résoudre.
Encore merci à tous et particulièrement à Daniel
Franchement je n'y croyais plus et était près à installer max... via virtualbox et xp
encore bravo
Claude
réponse n°211036
Pour Agba
mon canot est effectivement à rochefort (océanis 300, Luciole) à terre pour le moment.
Place à l'eau janvier 2014 ce qui correspondra à ma mise en retraite.
VEDETTE
réponse n°211086
J'ai suivi ce fil avec intérêt et j'y prends part pour apporter quelques précisions et surtout faire part de quelques interrogations... Je dispose de plusieurs CM93: 2002, 2005, mai 2009, mai 2010, sept 2010 et janvier 2011 (rien de plus récent...)
Comme déjà précisé plus haut, la rivière de Vannes, puisque c'est le cas pris en exemple, n'apparaît que sur les 2 plus anciennes versions, les plus récentes n'affichant aucun détail en amont de Séné.
Mais cela m'a amené à regarder ces CM93 d'un peu plus près et de constater quelques bizarreries:
- Dans la version de janv. 2011 le fichier SERIALNO affiche le n° 53795 et comporte 20204 fichiers répartis en 915 dossiers
- Dans la version de sept. 2010 SERIALNO identique (53795) 20605 fichiers et 918 dossiers (ces 2 cartographies semblant par ailleurs identiques)
- Version de mai 2010: SERIALNO 54611- 20849 fichiers et 921 dossiers
- Version de 2005: SERIALNO 54625 - 22596 fichiers et 968 dossiers
- Version de 2002: SERIALNO 02448 - 22927 fichiers et 923 dossiers
Des fichiers (des cartes, à l'évidence) ont donc bien été supprimés dans les versions récentes. Par ailleurs, je pensais que le SERIALNO permettait de connaître le caractère plus ou moins récent de la cartographie: ça ne semble pas être le cas...
Si quelqu'un a des réponses, merci d'avance...
PS: petite vérification complémentaire qui confirme la perte de données: le fichier 04121071F (dans le dossier 03901020) "pèse" 263 Ko dans les version récentes, alors que dans la version 2005 il affichait 822 Ko...
VEDETTE
réponse n°211097
Au temps pour moi, je n'avais pas noté cette précision...
ETAP 32
réponse n°216544
Claude a écrit :
Bonjour ,
Rien n'y fait!
     Avec les cartes CM93 version 06342 pas de problème pour voir le canal vers Vannes. Por connaître la version des cartes CM93 il suffit d'ouvrir le fichier SERIALNO.TXT et la version apparaît, en ce qui me concerne CDSerialNo=06342.
    Bonne navigation
SLOANE
réponse n°216648
Les cartes CM93 que j'utilise ont le numéro de série 07898
A partir de là, comment puis-je connaître leur année ?
Et si elles sont trop vieilles, est-ce que quelqu'un en aurait d'autres ?
Si les trop récentes ont moins de détails, est-il possible de les mixer en les comparant fichier par fichier afin de réaliser une fusion la plus complète possible ?
Merci pour votre aide,
SO37 (Monocoque)
réponse n°290217
bonjour, et deterrage de post.
j'utilise opencpn et je veux uiliser la dalle 00901020 (gascogne) de l'archive CM93-ed2 . Openplotter la charge mais plante a l'affichage. ll serait possible que le serial ne soit pas le bon.
le repertoire à 1438fichiers 7 dossiers 87.7 Mo, le serial est CDSerialNo=51148. Avez vous la meme chose ?  La dalle d'a cote  03900000 fonctionne.
