problème PC
2484 lectures / 17 contributions / 0 nouveau(x)
RANDONNEUR CÔTIER
problème PC
sujet n°108684
bonjour, j'ai installé open CPN + cartes Cmap sur mon PC, avec transformateur courant 12 v...> 19 v sur prise allume-cigare, et GPS avec antenne filaire (transformant le PC en GPS). Essai fait dans ma voiture, tout fonctionne sans problèmes. Essai dans mon bateau (au sec). Batteries chargées par panneau solaire. Me donne sur diodes voyants "normal" et "fort", donc batterie bien chargée. je mets en route le PC, qui s'allume, puis se coupe au bout de quelques secondes. j'ai réitéré l'essai, et malheureusement toujours le même résultat : s'allume normalement puis s'interrompt brusquement. Quelqu'un aurait-il une quelconque explication sur le phénomène, et une solution éventuelle pour résoudre le problème ? Merci
réponse n°237753
Je suspecterais en premier la ligne entre la batterie et la prise allume cigare.
Peut être un pb de corrosion au niveau des contacts qui entraine une perte d'intensité ou de tension en fonctionnement.
La tension peut être correcte mesurée au voltmètre, mais chuter dès que le courant débite.
Si les bornes sont accessibles par l'arrière, mesurer la tension avant branchement, puis après branchement de l'ordi.
Si c'est cela yapluka nettoyer tous les contacts au papier de verre fin et à la bombe de nettoyage contacts.
réponse n°237754
J'ai eu un truc du genre, c'était le domino qui avait fondu, je l'ai changé pour un cable 6², ça fonctionne!
Bonne chance.
réponse n°237755
Afin de faire simple, utilisez un transfo 12 V - 220 V , (ou 120 V pour ordi portable) cela fonctionne parfaitement et est ben plus régulier.
Bonne journée.
RM 1050 (Monocoque)
réponse n°237756
Je confirme que les transformateurs 12V-19V donnent des réultats très variables suivant le PC et suivant le transfo utilisé ; cela fonctionne ou pas avec certains PC ou tombe en panne. Nous n'en achèterons plus.
Par contre le petit convertisseur 12V-230V (120W) à 20 € a toujours fonctionné ; il est plus polyvalent et l'on peut y brancher une multiprise.  Le surplus de consommation est négligeable. Côté sécurité, ce modèle THOMSON est protégé par un fusible et dispose d'une alarme de surchauffe ou courant d'entrée trop faible.
PRIVILEGE 12
réponse n°237758
Certain transfos 12v / 19v ont une puissance de 90w et d'autre de 120w.
Il est préférable de prendre le 120w
C'est mon expérience.
JP
FIRST (Monocoque)
réponse n°237759
 pendant que ton PC fonctionne, maintien appuyé ta fiche allume cigare, il arrive souvent que le "grip" soit insufisant et que la fiche recule d'elle même d'un "quart de poil" et coupe la connexion.
réponse n°237760
Never Mind a écrit :
JP
 je plussoie : j'ai eu le même problème de transformateur de puissance insuffisante ; mais comme le PC (DELL Latitude) était muni de sa batterie, il passait immédiatement en mode batterie en signalant qu'il refusait l'alimentation externe. Et la batterie ne se rechargeait pas via l'alimentation, sauf à l'arrêt.
Ceci étant, si tout marche dans ta voiture, et pas dans ton bateau, c'est que la tension dans le bateau est faible ; vérifier ta batterie.
RANDONNEUR CÔTIER
réponse n°237763
Pascalb a écrit :
Bonne journée.
j'ai un transformateur 12 / 220 à bord. Un copain m'avait préconisé le système allume-cigare en 12 V. Au pire si ça ne marche toujours pas, je pourrai utiliser le transformateur..
merci des réponses. Je vais d'abord vérifier la connexion de l'alimentation, en effet..
réponse n°237765
Pascalb a écrit :
Bonjour, Afin de faire simple, utilisez un transfo 12 V - 220 V , (ou 120 V pour ordi portable) cela fonctionne parfaitement et est ben plus régulier. Bonne journée.
 Les petits convertisseurs 12-230V ont presque tous un signal de sortie quasi "carré" (et non pas sinusoidal) qui a la fâcheuse tendance à "cramer" les petits apprareils électroniques.
J'ai moi-même cramé ainsi l'alimentation 230v de mon PC, et mon rasoir électrique chauffe quand je le branche sur un tel convertisseur
Le principal problème des alimentations 12V-19V c'est la prise allume cigare : soit elle fait des mauvais contacts, soit le câblage de la prise allume cigare est équipée de fils trop fins.
FIRST 35 1981
réponse n°237772
J'ai aussi un transfo 12-19v et j'ai du court-circuiter la prise allume-cigare (j'aime pas les cigares), il y avait toujours un contact foireux. Maintenant, au bout d'un an de tropiques et autres gâteries, il faut que je mette un élastique autour du réglage du voltage pour écrire à STW. Quand je branche l'ordi sur la"chaine hi-fi" par la prise casque, j'ai une belle ronflette sur ma chère musique. Bref, que du bonheur!
  Mais le rendement est meilleur, et comme dit plus haut, les convertisseurs à 30 € (Alt+0128) ne doivent pas arranger les transfos 220v-19v sur le moyen terme. N'y aurait-il pas de bons transfos 12v-19v qui ne ronflent pas? J'ai un convertisseur de 150W, mais même ma tondeuse (à barbe, pas à gazon) le fait chauffer, alors les 2 ou 3 Amp. de l'ordi... Et les bons convertisseurs sinusoidaux coûtent très cher et consomment aussi, alors comment alimenter ces goinfres de PC ???
réponse n°237775
Re Salut
Sans rentrer dans un débat qui a très certainement déjà eu lieu sur ce forum, mais lorsque l'on parle de PC c'est bien de portable?
Je vais juste vous donner notre point de vue et notre vécu.
Les modèles récents sont assez sobres, j'ai acheté le mien aux USA ... 240 Euros (Un HP avec dvd, mémoire de 4 go ou 6 et DD de 600 go ) Bonne carte graphique rien a redire. Je sais que de toute façon il durera au mieux ... 18 / 24 mois ?
Il faudrait avoir des PC sans ventilateurs a cause de l'humidité mais est ce qu'un dissipateur tiendrait le coup ici (30 - 32 en moyenne ) ?
Mon portable repose, dans le bateau, sur un support ventilé.
Je pense que le rapport durée de vie / cout est bon par rapport a un portable durcis...qui vaut plus de 4 fois cela et durera t il 5 X 24 mois.
Je n'ai pas constaté de problèmes particuliers avec les convertisseurs 12 / 220 ... et une fois que le portable est charge ... si je m'en sert il reste en charge cela tire moins sur les batteries. C'est indique qu'il consomme 1.7 A.
C'est pour toutes ces raisons que je n'ai pas de crainte avec mon convertisseur.
Meilleures salutations des Grenadines.
Pascal.
VOILIER CENTURION 40
réponse n°237797
 Si le PC est un Dell, la prise du transformateur 12/19V peut ne pas être reconnue. Cela m'est arrivé; la prise ressemblait beaucoup, mais...il manquait un fil de connexion! Je passe maintenant par un transfo 12/220V sinus sur lequel je branche le chargeur d'origine.
Jacques/Thira
RANDONNEUR CÔTIER
réponse n°237798
non, c'est un Fuji Siemens..
PRIVILEGE 12
réponse n°237801
J'ai aussi un Fuji Siemens avec deux barrettes de 1Go de mémoire.
En cours de navigation, le pc s'est arrété, il démarrait mais s'arrêtait à nouveau.
Résultat: j'avais une barrette de 1Go de mémoire qui était grillée. Après remplacement tout est rentré dans l'ordre.
Si vous avez plusieurs barrettes de mémoire, faites un test en enlevant une.
JP
réponse n°237808
 Vérifiez quand même que le problème ne vient pas de la prise. Sur la mienne, il y a 3 contacts : 2 circulaires et un central (picot interne). Le convertisseur n'alimentait que les 2 circulaires.
Jacques
PRIVILEGE 12
réponse n°237813
Jacques
 Sur le Fuji, il n'y a que deux contacts, j'ai fait moi même les connections pour l'adapter au transfo.
Sur le Dell, le troisième contact sert à detecter la batterie, j'ai également fait des connections, mais avec les deux contacs + et -, dans ce cas la batterie ne se charge pas.
jp
