Problème pilote st 2000 +
3058 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
Poker Dinette
sujet n°124333
Comme lu précédemment, mon pilote st 2000+ s’est cassé car il est resté trop longtemps en butée. Lorsque j’ai ouvert le capot, quelques fils du moteur s’étaient dessoudés (donc pas grand-chose car diodes) et sur la carte mère aussi une ou deux pièces. J’ai également retrouvé des bouts de joints éparpillés un peu partout. Donc j’ai cru que c’était pas grand-chose, juste quelques soudures et pour les joints problèmes d’étanchéité qui peuvent se résoudre autrement. Seulement voilà après avoir soudé, le pilote a refonctionné mais avec un autre problème. Il marche impeccable quelques secondes et après il s’arrête. J’ai donc reouvert le capot et lorsque je touche à la courroie il repart puis s’arrête à nouveau et rebelotte
Voilà, donc il y a une vidéo montrant la partie où il y a les courroies(désolé ne peux pas télécharger, mais il y a beaucoup de jeu  voir la vidéo sur hisseetho) . Sur la butée arrière il y a énormément de jeu et j’ai l’impression qu’il y avait un joint qui empêchait le jeu et qui a du cramé.
Voilà si quelqu’un peut m’aider.
Merci d’avance
Tags:
St 2000 +
