Probleme sur eolienne
2102 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH
sujet n°100045
Bonjour a tous
Mon eolienne air briz me pose probleme depuis hier. Apparement elle se fraine brutalement des qu elle produit et donc ne charge plus. Ne connaissant pas grand chose a ce materiel, si quelqu un a une petite idee du probleme, Merci par avance avant que je demonte tout. Elle n a que 18 mois. Je suis actuellement a Mindelo
Christian
amphitrite136@orange.fr
OVNI 35
réponse n°190466
à mon avis l'éolienne n'est pas connectée à la batterie (disjoncteur ou fusible ouvert) et donc à vide. Le fonctionnement est alors celui décrit: emballement à grande vitesse, puid freinage brutal par mise en court circuit interne, puis déblocage, etc....  Le cosntructeur conseille vivement de ne pas laisser ce type de fonctionnement trop longtemps car il soumet la mécanique de l'éolienne à rude épreuve conduisant à une usure prématurée.
Donc, vérifier la connection!
D.M
MONOCOQUE OCÉANIS
réponse n°190488
J'ai eu un problème à peu près identique sur mon Air Breeze en 2010. Elle avait aussi  18 mois. Dans des vents de 10 / 15 nds elle faisait entendre quelques coups comme si on tapait sur le mât, puis s'arrétait... repartait et cela pouvait se renouveler plusieurs fois . Second problème les pales blanches ont été attaquées et dégradées par les UV. Encore sous garantie j'ai contacté mon vendeur (au Canada, le bateau est dans le Var ) et sur ses instructions j'ai envoyé l'appareil en Allemagne. Ils ont changé la carte électronique et les 3 pales. Depuis les pales sont noires et  ... tout va bien !
Oceanis 423 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°190522
Salut Christian,
Je ne te parlerai pas de ton éolienne, car je n'ai pas la même.
Juste un petit bonjour à l'équipage et des voeux de bonne traversée.
Trotamar III doit être aussi au Cap Vert ; c'est  bien le diable s'il ne passe pas à Mindelo.
Amicalement
P
KETCH
réponse n°190569
Salut patrice,
Bien sur etant a Mindelo en ce moment nos bons souvenirs vont souvent vers vous. Nous en profitons pour vous presenter nos voeux les meilleurs pour cette nouvelle annee, ET ATTENTION A L' EOLIENNE
