PROBLEME TV
4753 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
CENTURION 36
PROBLEME TV
sujet n°83604
BONJOUR. J'aime la TV. Pas tellement pour la regarder, mais surtout pour m'endormir. C'est mon choix et je l'assume. Je vis à bord toute l'année. Mais je suis S.P.F (sans place fixe) comme beaucoup, et obligé de rester dans la rade de TOULON et environs, rapport au travail. Pour l'hiver, pas de problème, j'ai le 220, et quand il marche je peux dormir avec laz TV. J'ai une antenne glomex, qui passe par un boitier pour augmenter la réception, mais ce boitier est en 220. L'autre jour, j'ai acheté pas très cher une petite TV, celle que l'on met maintenant dans les voitures: sympa, de conduire en regardant la TV, surtout pour le pauvre gars qui vient en face mais bon...Cette nouvelle petite tv est équipée d'une antenne télescopique, qui ne sert à rien, en tout cas pas pour capter une chaine quelconque (peut être pour se gratter le nez? j'ai pas essayé). Comment puis je faire bénéficier pa petite tcv en 12v, de l'antenne glomex qui est déjà intallée? il y a il une (azutre solution)? merci d'avance.
DUFOUR
réponse n°97474
Si je comprends bien c'est un probléme d'alimentation de l'antenne en 220 volts ?
Si ce n'est que ça on trouve chez SELECTRONIC à PARIS, mais sans doute ailleurs aussi, des transfos 12/220 volts pour pas
trés cher.
Mais ai je bien compris ?
Combien coûte cette antenne et ou la trouve- t-on ?
Monsieur RAOUL
réponse n°97492
en principe les amplis d'antenne sont alimentés en basse tension continue (entre 3 et 30 volts selon modèle). Cette alimentation
sort du boitier , qui est lui alimenté en 220VA, par le cable qui rejoint l'antenne extérieure. Il faudrait donc mesurer cette tension
et sa polarité( en général le moins est sur l'ame) et en cabler une de remplacement.Attention aux courts circuits!
Il serait plus sur de régler les canaux du téléviseur( et oui, on dit un téléviseur, la télévision étant le procédé qui permet de voir
des images télévisées. Bof!) sur l' antenne fiable d'un voisin. A ce moment là, étant sur d'etre réglé sur les bons canaux, on
arrive parfois à une image regardable en orientant l'antenne incorporée au poste, a chaque changemlent de chaine et en
évitant de se mettre le bout dans l'oeil ou dans la narine. De toute facon, on la casse assez vite...
DRAGONFLY 920 EXTRÊME
réponse n°97495
Pourtant, sur ta fiche tu dis ne pas avoir de bateau!!!? Sourire
DUFOUR
réponse n°97523
Et vous, vous ne donnez aucune info vous concernant : Pas de nom de bateau, pas de type, pas de profession, aucune
latitude, même pas de longitude.
Rien !
Dur dur d'échapper discrétement à l'I.S.F. MDRMDRMDR
Monsieur RAOUL
FRUIT DE MER
réponse n°97593
avec cette petite télé surement en noir et blanc? ESSAYE ??? une de ces antennes que l'on trouve un peu partout : elle
est composée d'une petite parabole grillagée et deux antennes latérales , elle peut être alimentée en 220 V et en 12 V ;
j'en ai une en depannage dans mon bateau en acier et ça fonctionne impec !!!!!
bonne soirées et gros dodos Sourire
réponse n°292086
Pour connecter un petit téléviseur 12 V à une antenne Glomex déjà installée, vous devez d'abord alimenter l'amplificateur en 12 V au lieu de 220 V. Vous trouverez des convertisseurs ou régulateurs 12 V → 12 V stabilisés, qui fournissent la tension correcte et permettent d'alimenter ce type d'équipement sans 220 V. Soyez vigilant lors de la vérification de la polarité et du courant.
Mais à ce stade, je me demande : avez-vous pensé à France IPTV ? Puisque vous avez souvent accès à la 4G ou à un réseau stable, en cas de panne, vous pouvez lancer une diffusion en direct sur votre téléphone portable ou votre box Android.
réponse n°292087
Deux options s'offrent à vous: soit vous recherchez un convertisseur 12 V→220 V pour alimenter l'amplificateur d'antenne, soit vous passez à france iptv . L'abonnement fonctionne via Internet, le signal est stable et propose de nombreuses chaînes, notamment françaises et internationales, ainsi que des chaînes sportives et des films. Vous avez besoin d'une connexion Internet mobile ou d'un routeur 4G, et vous pouvez facilement l'utiliser sur votre téléviseur ou votre tablette.
