Problemme electrique?
1629 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL SANTORIN (Monocoque)
sujet n°98070
Qui pourrait éclairer ma lanterne sur un petit problème électrique ?
Mon voyant de charge s’allume lorsque le moteur tourne cependant l’alternateur charge quand même je le vois sur le contrôleur de batterie. De plus mon compte tour s’arrête 2000tours et refuse de monter plus haut
Merci de vos eclaircissement
réponse n°179907
Le compte-tour me fait penser à une courroie d'alternateur qui patine... surtout si le moteur continue de prendre des tours.
Si ce n'est pas la courroie, je commencerai par vérifier le roulement arrière de l'alternateur, souvent pas trop abrité des projections diverses.
AMEL MARAMU
réponse n°180061
Le compte-tour, comme le voyant de charge sont alimentés, dans votre cas, par un pont redresseur spécifique dans l'alternateur, il semble donc défectueux. Ca n'a rien à voir avec les grosses diodes de puissance, ce sont de petites diodes montées généralement dans un boitier plastique, il y a les bornes de raccordement du compte tour dessus (ça doit dépendre de la marque de l'alternateur).
réponse n°180191
Merci de vos réponses . Je suis actuellement sur Majorque et je vais essayer de faire intervenir un electricien auto. En fait alternateur qui doit donner 70 amperes ne donne en réalité que 20 ampères à tout casser. J'ai verifié la couroie cela doit être un autre problème.
réponse n°180199
Pensez vraiment à la courroie. Si elle est un peu grasse et pas trop tendue vous pouvez faire des centaines d'heures de moteur sans que la courroie brule. Donc un petit dégraissage et retendre un peu. Celà ne prend pas trop de temps.
Autre possibilité. Si vous avez une autre source de charge, éolienne ou solaire qui charge à plus grand voltage que l'alternateur: le regulateur va couper l'exitation de l'alternateur, donc la lampe de charge s'allume et la sortie W (compte tour) ne sera plus ou peu alimentée donc problème de compte-tour.
