Propulseur d'étrave ancien
3373 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
AMPHITRITE MS 45
sujet n°113821
 j'ai un PE constitué de deux arbres paralleles ,l'un dans le tunnel avec l'hélice et l'autre dans le bateau avec le moteur,les deux reliés par une chaine.C'est donc un modele ancien,dont je ne trouve pas d'équivalent actuellement.
Quelq'un a t'il deja rencontré ce genre de PE ,et peut il me donner la marque.
actuellement les PE sont tous a moteur verticaux avec engrenage.
Merci par avance
AMPHITRITE MS 45
réponse n°265091
 UP
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°265122
Je ne te serai d'aucun secour pour la marque mais par contre je suis curieux de savoir comment ton PE est conçu exactement. Je ne vois pas comment l'étanchéité tunnel / moteur peut être réalisée en présence d'une chaîne.
Merci d'avance,
Gérard
AMPHITRITE MS 45
réponse n°265133
Un tube rectangulaire ouvert cote bateau, et fermé coté tunnel.
l'axe qui sort dans le tunnel comporte  1 ou deux roulements un joint spi,helice d'un coté et une roue dentée de l'autre.
