que penser des instruments TACKTICK ??
3138 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
DEHLER CWS
sujet n°97163
QUI EN A L'EXPÉRIENCE, NON SEULEMENT DE L'UNITÉ VENT MAIS AUSSI SONDEUR ET LOCH ??
MERCI A TOUS
Jean Luc
VOILIER J109 (Monocoque)
réponse n°175362
Sur mon Sun Fast 32 pour remplacer la centrale NKE qui ne marchait plus j'avais acheté un Tacktick, uniquement pour la fonction aérien (direction/vitesse du vent réel, et apparent par rapport à l'axe du bateau) J'ai trouvé que çà marché super bien, aussi bien qu'un système avec connexion filaire. Je suppose que la fonction sonde doit aussi bien fonctionné, mais je ne l'ai pas essayée.
L'avantage que je trouve à ce système c'est qu'il n'y a pas de fil et donc pas de faux contact lié à la corrosion marine.
Maintenant, il faudrait voir dans le temps comment se comporte ce système, car d'aprés le constructeur, il serait non réparable, et cela pour des raisons d'étanchèïté. Personnellement, j'ai revendu mon Sun fast pour acheter un autre bateau et donc je ne peux pas dire si ce système fonctionne toujours correctement.
réponse n°175376
 Un de mes meilleurs amis a équipé son b ateau en TACTICK ( ensemble complet) il y a 6 ans. Aucun problème
Et tellement satisfait qu'il vient d'équiper intégralement en Tactick son tout nouveau Centurion 32, récemment acquis!
C'est un renseignement de deuxième main, mais...ça fait envie!
Thierry, sur Troll
réponse n°175381
Bonjour, j'avais equipé mon précédent voilier d'un loch et d'un sondeur TACKTIC. Fonctonnait parfaitement et sans souci. Vendu le bateau. Je viens de rééquiper le nouveau du même matétriel. J'y ajoute l'élément girouette anémomètre.
A noter que j'avais sur le bateau vendu deux sondes (une loch/une sondeur) . Je viens d'installer, dans le nouveau matériel,  le loch/sondeur sur la même sonde. Par ailleurs en ce qui concerne l'anémomètre, j'ai pris le modèle de base (pour des raisons d'économies) qui pour caractéristique (ou inconvénient) de de pas disposer d'interface NMEA et de devoir alimenter le cadran afficheur en 12V contrairement au loch/sondeur qui a l'afficheur alimenté par énergie solaire avec back-up possible en 12V .Mais pas de cable dans le mat. Un seul cablage pour le loch et sondeur est à mettre entre les sondes et l'émetteur qui reçoit et diffuse les information aux afficheurs. En cas d'achat, regarde les prix sur des sites anglais comme www.mesltd. Ca me paraît intéressant... Jean-Paul
réponse n°175392
 Jean-Paul,
Je me permets de corriger ton lien, qui est incomplet et ne fonctionne pas !
http://www.mesltd.co.uk
feeling 1090 (Monocoque)
réponse n°175400
 j'ai un ensemble complet tactitck depuis 2007, pas de problème particulier à signaler. Tout fonctionne parfaitement.
DEHLER CWS
réponse n°175404
Merci à tous de m'avoir communiqué vos expérience
bonne voile et à bientôt
Jean Luc
réponse n°175417
Grietick a écrit :
 Jean-Paul,
 Merci! Cordialement Jean-Paul
J/36
réponse n°175442
Nous avons acheté tout le bazar: sondeur, vitesse, anénomètre, et AWI pour regatter il y a quatre ans.  Tout marche bien sauf l'anénomètre, qui s'arrête de signaler temps en temps et qu'il faut re-démarrer.  Il faut avouer qu'on a des cormorants voraces dans le coin, qui s'installent à la tête du mât picotent et grattent les instruments.  L'amende pour leur tirer dessus nous empeche de résoudre le problème de cette manière.  Nous aimons bien le fait qu'on peut modifier les écrans selon les besoins du barreur ou du navigateur, et aussi la module transportable que le navigateur peut intérroger pour les infos dont il a besoin.
