???••QUESTION ISOLATION••???
5183 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°77972
Bonjour, Je souhaiterais savoir si l’isolation d’une coque acier doit descendre le long de la coque jusqu’en dessous de la ligne de flottaison? ...et pourquoi? D’avance merci.
réponse n°64758
Réponse au sujet: ???••QUESTION ISOLATION••???
A priori non car tu n'es pas à l'abri d'avoir de l'eau dans les fonds et là, je te laisse imaginer le résultat après quelques aventures du genre. (Démontage, séchage, voire remplacement, remontage)
Il me semble avoir vu passer, il y a quelques années déjà un plan acier de Guy Saillard prévu pour une navigation dans les hautes latitudes pour lequel, par contre, l'isolation des planchers était particulièrement soignée en continuité avec l'isolation des bordés. Mais les cales proprement dites restaient brutes de peinture.
Le principe était un "cube" de vie posé dans le bateau et complètement isolé de la coque.
L'Ancêtre
réponse n°64761
Outre les problèmes que cela poserait pour les maintenances diverses, isoler les fonds d'un bateau te priverait de la "températion" que peut te fournir l'eau surtout dans les températures élevées ou les fonds te procureront un peu de fraîcheur.
Tu te priverais aussi de la meilleure cave qui peut exister à bord avec trés peu voire aucun chocs thermiques et une amplitude de mouvements réduite.
Quant à isoler les planchers, cela n'aurait de sens que dans un bateau équipé d'un chauffage et évoluant exclusivement dans des températures trés basses.
Jacques
réponse n°64890
J'ai navigué ce week end sur un bateau en acier en brisant la glace dans la veerse mer en Hollande.
Le bateau est isolé au dessus de la flottaison.
Chauffage au mazout à bord :
température extérieure - 3 ;intérieure 18
Le problème de l'humidité vient surtout du chauffage de l'eau pour le café ou la vaisselle.
Surtout prévoir ne bonne aération intérieure.
L'espace en dessous du plancher sert de frigo.
Les parois de l'espace moteur ne sont pas isolés et c'est parfait.
Il faut bien isoler le plafond.
François
