question moteur
3153 lectures / 17 contributions / 0 nouveau(x)
UY44
question moteur
sujet n°112776
 je m'interroge:
quand je démarre mon nanni 50, je suis obligé après les 7 secondes de préchauffage de bougies, et après avoir démarrer, je suis obligé de continuer à laisser la clé vers la droite, pour que le moteur ne cale pas.
pourquoi?  pb de bougies de préchauffages? ou autre?
merci pour votre conseil
réponse n°259637
bonjour .
je ne connais pas ce moteur
Mais a premiere vue ,c'es un mauvais contact si l'arret de ton moteur est électrique (bouton poussoir ) si c'est mécanique une tirette étouffoire  sa me parais drole .
en primcipe . quand tu tourne la clé a fond tu démarre ,puis la clé revient (par un ressort) un cran en arriere et le moteur continu de tourné
Si tu es obliger de garder la main sur la cle pour que le moteur tourne ,il y a un problem dans ton systeme de démarage
Un moteur diesel n'a pas bessoin (si je puis dire ) de contacteur avec une cle pour démarer ( demarrer avec un tournevis ).
Par contre pour s'arreter un seul  moyen ..couper l'arriver du carburant . donc soit mécanique (la tirette ) soit électrique (éléctrovane si le mot est exacte )
Peu etre autre chose ,il me semble (lu ou entendu ) que des fois il y a une pompe electrique pour l'arrivé du diesel (idée a creusée )
Bon vourage et bonne nave
tien nous au courant ,car ils y a icibien des gens  compétent
PEARSON TRITON
réponse n°259646
La question est POURQUOI  ?
Grand soleil 34
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2015
réponse n°259656
La clé tout à droite sert à actionner le démarreur.
 Tout dépend du temps qu'il faut forcer le démarreur avant que le système tourne. Si c'est quelques secondes, ce n'est pas très inquietant. Si c'est plus que ça, ça signifie que le moteur manque de puissance : Filtre encrassé, pb d'arrivé d'air, entrée d'air dans le circuit de diesel, autre ?
Premier test à faire : est ce que mettre un peu de gaz suffit à le maintenir en route ? Dans ce cas, soit le ralenti est mal reglé, soit léger manque de puissance. (changer les filtres peut suffire).
Si ça ne suffit pas, essayer de voir s'il n'y a pas une fuite d'air dans le circuit de diesel : ça se repere aux petites bubulles. Il faut éliminer la fuite (probablement un joint à changer, ou quelques vis à resserrer), puis purger le circuit.
Dans tous les cas, si la solution n'est pas évidente, faire venir un pro.
réponse n°259657
tres bonne question .(sincere ) parce que les gens ne donne pas assez d'info
et vous pensez a quoi ,
A rien c'est pour faire avancer le  schmilblik        ( juste pour rire ne pas se facher ni rrépondre ,juste pour animer le forum car rien a faire )
bonne navigation a tous
UY44
réponse n°259673
Dudul a écrit :
 je m'interroge:
 merci pour les réponses, effectivement je n'ai jamais regardé le filtre à air., est-il comme dans une voiture ou une tondeuse?
je pense aussi à une ou deux bougies de préchauffage HS
le ralentit est bon , il pète tout de suite mais si je lache la clé il s'éteint, j'ai trouvé ce truc pour qu'il ne cale pas, continuer 3 secondes la clé en position démarrage.
SUN ODYSSEE 35 DL (Monocoque)
réponse n°259674
je pense que tu t'es mal exprimé. apres 7s de préchauffage tu actionnes le démarreur et ton moteur tousse(mais ne démarre pas ) et si tu arrétes l'action sur le démarreur , le moteur ne tourne plus . est ce que c 'est ça ?
si oui , tu as probablement un ou plusieurs bougies qui sont mortes. il faut les démonter et les tester.
je ne pense pas que le filtre a air soit en cause.
réponse n°259676
Dudul a écrit :
Dudul a écrit :
 je m'interroge:
Heu je ne suis pas mécano  mais tu nous dit que ton moteur démarre .LE RALENTI EST BON ,puis... IL PETE TOUT DE SUITE  .donc il démarre au quart de tour
Donc le moteur marche bien ,ou suis je bete . Ton probleme c'est ta clé quand tu ne la tien plus il s'arrete ? ,voila ce que je comprend
Bon courage ,et plus d'expliquation a plus
UY44
réponse n°259697
 je me suis mal exprimé
il démarre très bien, mais si je procède comme dans une voiture, c'est à dire relacher la clé, dès le démarrage, il s'arrête immédiatement
pour qu'il ne s'arrête pas je suis obligé de maintenir la clé à droite pendant 3 secondes
et là il ne cale pas
bien à toi
réponse n°259699
Bonjour .
donc ton moteur n'a pas de probleme (si je puis dire )  pour moi j'en reviens aau probleme de mauvais contact  au niveau de ton contacteur de clé  .
Comment en temps normal tu arrete ton moteur ,avec une tirette ou en appuyant sur un bouton ?
bonne journée a plus
UY44
réponse n°259703
 mom moteur fonctionne parfaitement
pour le couper je tourne la clé à gauche comme une voiture
mais pour démarrer, je suis obligé de maintenir la clé en position de démarrage pendant 3 secondes sinon il s'arrête
je me demande si je n'ai pas une ou deux bougies HS
ce qui expliquerait qu'il faille chauffer le gas oil trois secondes supplementaires après l'explosion
bien à toi
réponse n°259706
bien à toi
 Bonjour tu viens juste de poster un sujet comme quoi tu a une fuite de courant sur ton bateau alu . Pour moi cela proviens d'un mauvais contacte . démonte ton tableau et regarde se qui si passe . il y a certainement un fil qui fait masse quel que part et coupe ton moteur .
aplus
UY44
réponse n°259747
 problème résolu!
j'ai retiré le second alternateur et ça démarre comme une voiture, au poil
je pense que celui-ci freinait l'axe du moteur et qu'il fallait prolonger l'action du démarreur pour le lancer
Grand soleil 34
réponse n°259750
Ca peut effectivement sembler cohérent, le second alternateur pompant de la puissance dans le système, il peut effectivement ralentir le démarrage.
Ceci étant dit il n'était peut être pas là pour rien, à quoi était-il relié ?
réponse n°259760
 A la batterie utilisée pour le démarreur... Eh oui, vous avez démontré que le moteur perpétuel ne fonctionne pas
PEARSON TRITON
réponse n°259772
 +1
UY44
réponse n°259773
EUREKA  après avoir débranché mon second alternateur, je n'ai plus de problème,
c'était donc l'alternateur qui freinait trop le moteur au démarrage et en plus qui m'envoyait du 6V dans la coque alu
merci et bon vent
