Question pour un spécialiste des batteries
2791 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°108115
J'en acheté il y a 5 ans en catastrophe à un électricien grec de Kalamata des batteries, qui sont excellentes et ne me donne aucun souçi. Le seul probleme que j'ai est que je ne sais pas ce que c'est comme technologie.
Je sais que ça ressemble à un pub de machine à laver bien connue,  mais si quelqu'un peut m'aider à ne pas sombrer idiot, ce serait un beau cadeau de Noel, en piece jointe la photo des étiquettes.
Merci d'avance
OCÉANIS 40
réponse n°234514
C'est marqué dessus, non ? "SEALED" !
réponse n°234516
 d'accord? sauf erreur, sealed = scellé, donc sans doute étanche .mais cela ne repond pas entierement a la question car dans ce cas elle peut etre agm ou gel.cordialement
réponse n°234517
Certainement batterie au plomb, electrolyte liquide, sans entretien.
Et si elles sont encore bonnes après 5 ans, c'est qu'elles n'ont jamais été trop déchargées.
je reviens, le voyant que l'on voit laisse penser que c'est "liquide", et pas gel ou agm.
encore un bug...???
non non, pas de bug, ma correction avait du mal à apparaitre.
PROTO ALU
réponse n°234521
 En bas à gauche je crois voir "Calcium"...
donc des pb-Ca...
réponse n°234547
juste avant Noël, peut-être un cadeau?
Aller voir au lien mis en PJ...
Joyeux Noël, bonne année et bonne nav' à toutes et à tous...
Christophe
http://www.atlasbattery.com.pk/product_range/index.php
MELODY 1976
réponse n°234718
La réponse doit-être là. C'est Grec.
réponse n°234724
 Merci pour ces recherches
Moi qui n'y connais pas grand chose, j'avais vu ces documents, mais il ne disent pas si ce sont  des gel ou des agm.
Mais ce serait des pb ca.
Avantage inconvenient de ce choix ?
En tout cas, il m'avait promis que ce serait sans souçi, c'est le cas, et c'est le principal
Dom
ALEZAN 49
réponse n°234726
 En effet visiblement tout a fait comparables aux freedom, AC delco ou Vetus  plomb calcium qui ne sont pas du tout a électrolyte gelifié mais a electolyte liquide  ...leur duree de vie est souvent liée au fait que l'on ne puisse pas faire l'appoint d'eau distilée , qu'elles consomment comme toutes les batteries , malgre leur reserve un peu superieure .
Dom
réponse n°234731
Vous me surprenez à parler de batteries liquides, car il n'y a pas de bouchons pour faire l'appoint d'eau, ou bien je suis vraiment nul et je ne les ai pas vus. En tout cas, je n'ai fait aucun appoint d'eau depuis 5 ans.
réponse n°234738
 Je pense qu'il s'agit bien d'électrolyte liquide à cause du "voyant" que l'on voit sur la photo sous l'étiquette, le petit rond noir transparent, et à l'intérieur duquel on doit voir comme une pastille qui changera de couleur en fonction de l'état de la batterie.
Et en agitant la batterie on verra cette pastille bouger.
Ces batteries dites "sans entretien" ont suffisament d'électrolyte pour tenir plusieurs années, mais en regardant bien sur les côtés, on voit un petit trou qui sert à l'échappement des gaz lors des recharges.
Dom
ALEZAN 49
réponse n°234739
 Et le voyant , comme sur les freedom n'est qu'un simple pese acide positionné dans un element ....qui ne peut fonctionner que trempant dans un liquide ..... Quand il est blanc ...c'est quil n'y a plus assez de liquide ..... Et on ne peut en remettre qu'en perçant six fois le couvercle ( 1 par element).
Dom
