Ranger le tangon de spi
2580 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 346 DI (Monocoque)
sujet n°82000
Bonjour à tous, Actuellement mon tangon de spi se trouve rangé et fixé le long du rail de fargue, endroit pas très pratique pour les pieds. J'envisage de le fixer verticalement sur la face avant du mat en utilisant le rail, système vu sur cetains bateaux. Utilisez-vous ce système, est-ce une bonne solution ? Bonne journée. Marcellin Sourire
réponse n°86056
J'ai eu le même problème que toi.. le tangon le long du rail de fargue, ce n'est pas pratique.. et je l'ai installe le long du mat..
Et j'en ai toujours été très content..
Les puristes te diront que ca rajoute du poids dans les hauts.. ils ont raison.. Mais comme d'hab, c'est toujours une question de
compromis..
réponse n°86058
Une autre alternative que j'ai mise en application sur mon aquila:
Il est fixé le lond de la première filière par des anneaux fixés pour l'un sur le balcon avant, et pour l'autre sur un chandelier
JOUET 920
réponse n°86059
Tres pratique, surtout pour le n 1 ou en solo, je passe la balancine dans la machoire du haut, et quand je la descent, y a plus qu
a l enlever, passer l ecoute, remonter le tangon et c est partit.... fini de faire les equilibriste sur la plage avant...
Dans la piaule tu peux descendre ton tangon en le laissant accroché au rail, il fera une bonne main courante si tu dois te balader
devant ( changement de voiles par exemple )
réponse n°86065
Merci à tous pour vos avis, je vais donc suivre cette idée.
Bonne nav.
Marcellin
GIB SEA 105
réponse n°86067
Deux questions :
J'imagine que si l'on range le tangon le long du mat, le point inférieur esr fixé sur la l'anneau où l'on frappe le tangon au mat,
mais quid de l'extrémité supérieure?
D'autre apart, le binns n'a t'il pas tendance à bringuebaler, et faire du bruit?
réponse n°86072
Bonjour Tiphine,
Pour moi c'est l'inverse, l'on fixe un anneau à la base du mat qui reçoit une machoire du tangon, l'autre machoire est
placée sur la partie coulissante du mat et hissée vers le haut de façon à " étarquer "le tangon le long du mat.
Le bout de réglage de la hauteur est ensuite passé sur un taquet.
Cela ne devrait pas faire de bruit, le tangon ne touche pas le mat.
Marcellin
GIB SEA 105
réponse n°86073
La réponse de Marcellin ne me satisfait pas dans la mesure ou sur mon bateau, la ferrure de tangon est frapée sur une latte à
trou la fixation étant maintenue par une clavette s'enfonçant dans le trou idoine. Ce réglage solide ne permet pas de hisser le
long du mat.
Il faut donc que je trouve une autre solution.
réponse n°86075
Au mois de novembre j'ai vivement regretté d'avoir stocké mon tangon le long du mat : cassé en meme temps que celui-ci . Le
gréement de fortune n'etait plus possible. Je sais bien que tout le monde me dit que ce qui m'est arrivé ne m'arrivera plus
mais sur le nouveau le tangon sera à plat pont ....
André
GIB SEA 105
réponse n°86078
André, c'est un argument que je n'avais jamais entendu, mais qui a du poid!!!
