Réas alu bloqués sur axe inox
1879 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 1090
sujet n°81752
Comment degripper des réas en alu anodisé sur des axes inox ??? J'ai tout essayé: WD40, chauferette, eau,... Je n'y arrive pas. Ils paraissent soudés. Un conseil, un truc ???
réponse n°84370
j'ai eu un problème similaire du moyeu de l'eolienne bloquee sur l'axe inox (pas pratique pour la transformer en
hydrogenerateur). j'ai resolu le pb en chauffant le moyeu a l'autogene en plusieurs fois (beaucoup !) et millimetre par
millimetre j'ai reussi a le sortir.
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°84373
la reponse suivante m'a pris de vitesse mais semble aller dans le meme sens que la mienne, avec en plus l'avantage d'avoir deja
ete pratiquée . j'allais dire:
1) j'ai peu d'espoir car... c'est l'oxydation (corrosion galvanique?) de l'alu qui a forme de l'alumine, plus volumineuse et qui coince
tout..et l'alumine, ca ne se dissout pas comme ca...
2) mais... le coefficient de dilatation des alliages d'alu est environ deux fois plus eleve que celui des aciers. l'idée serait donc
donc d' essayer de chauffer (prudemment!)...
Coefficient de dilatation thermique de 0 à 100 °C
aciers 12,3*10-6 K-1 alus 23,7*10-6 K-1
FIRST 32S5
réponse n°84379
J'ai eu le mm pb sur un (modeste) réa de sortie de drisse en pied de mat. J'ai tout essayé avant de finir par la destruction du
réa à la perceuse !
DERIVEUR LESTÉ
réponse n°84392
J'ai eu ce problème sur des reas plat pont, l'axe est sorti à la presse...encore faut-il pouvoir mettre le rea en question
sous une presse!
