recharger des bouteilles de gaz
5147 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 380 S2 CRUISING (Catamaran)
sujet n°111564
Bonjour à tous, je quitte la Nelle Calédonie pour l'Indonésie et je sais que je ne pourrai pas faire recharger mes bouteilles de gaz de 3kg avant un certain nombre de mois. j'en ai bien sur un certain nombre (6), mais je souhaiterais pouvoir en faire remplir à peu près partout une grosse de 13 kg, que je transférerai ensuite en cas de besoin dans les 3kg camping gaz. L'un d'entre vous aurait'il un tuyau (sans jeu de mot) à me donner ou tout simplement m'indiquer la bonne méthode par gravité à l'air libre. merci d'avance
Lagoon 440
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2012
réponse n°252109
Plus la grande bouteille est pleine plus ça va vite. Quelques minutes pour les deux premières, puis ça passe rapidement à quelques heures. Je contrôle le poids de la petite bonbonne avec un peson.
Je fais ceci sur le roof, la grande bonbonne attachée à la baume à l?envers et au-dessus des petites, les petites posées à l?endroit sur le roof.
www.sailingsalamander.com
réponse n°252117
 Bonjour .
J'ai du mal a comprendre . il ne serait pas mieux d'avoir deux bouteilles de 13 =26 Kg ...2 manipulations que 6 bouteilles 18 kg ....6 manipulation et plus ?????  car 5 bouteilles dans un coffre ca prends plus de place que 1 de 13  enfin chacun fait comme il peu
 Bonne navigation et bonjour a la Nouvelle Calédonie
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°252119
ben faut avoir la place pour mettre une de 13 kg déjà moi je n'ais pas de place et j'ai 7 bouteilles camping gaz
pour les remplir : mettre la bouteille camping gaz dans un seau plein d'eau c'est plus fiable que le peson moi j'utilisais une bascule mais ce n'étais pas le top puis une bascue çà fais des merdes en plus à bord . tu mets ta bourteille vide dans l'eau et tu attends quand elle est pleine elle coule et terminé
réponse n°252138
Lulle a écrit :
Plus la grande bouteille est pleine plus ça va vite. Quelques minutes pour les deux premières, puis ça passe rapidement à quelques heures. Je contrôle le poids de la petite bonbonne avec un peson. Je fais ceci sur le roof, la grande bonbonne attachée à la baume à l?envers et au-dessus des petites, les petites posées à l?endroit sur le roof. www.sailingsalamander.com
Un grand merci pour les indications ainsi que pour la photo qui est très explicite. Je me demandais en fait si il fallait prendre des détendeurs et les bricoler. je vois que tu as utilisé une autre solution, qui me semble plus simple et très efficace. Il ne me reste plus qu'a trouver les bons raccords et le flexible. je n'avais pas précisé, je suis sur un lagoon 380 et je pense que nous avons le même pb les coffres prévus pour les bouteilles de gaz ne sont pas ce qu'il devraient être pour des bateaux de grands voyages. Autrement tout le reste me convient bien. j'espère qu'il en est de meme pour vous. merci encore et bonne nav. Patrick
réponse n°252139
 Merci de ta réponse, tu as bien situé le pb c'est le manque de place. Je suis sur un lagoon 380 et le compartiment gaz est seulement prévu pour 2 bouteilles de 3 kg. J'aime bien la bouteille dans l'eau qui coule quand elle est pleine.
cordialement patrick
réponse n°252140
Coyote a écrit :
 Bonjour .
 Salut Coyote, effectivement c'est un pb de place, si j'avais pu c'était la bonne solution. je donnerai pour toi le bonjour en Nelle Calédonie. Il me semble d'ailleurs que tu avais envisagé d'y venir il y a quelques temps et j'avais dù te renvoyer la réglementation en vigueur en ce moment là.
Cordialement patrick
réponse n°252149
 Reprise d'un post d'il y quelque temps :
petite leçon pour remplir (sans risque) une bouteille de gaz à partir d'une bouteille d'un autre type :
d'abord vous procurer dans un bricoltout le(s) tuyau(x) af hoc pour joindre votre bouteille N°1 (la nourrice) à la bouteille N°2 (la receveuse) . attention : il s'agit de tuyau armé d'une tresse métal résistant à la pression , avec des raccords laiton vissés ; il faut composer un tuyau muni d'un raccord "bouteille" à chaque extrémité, à l'aide de raccords en laiton du rayon eau-plomberie. Et pour les camping-gaz, l'embout spécial qui émule la bouteille standard.
placer la n°1 en hauteur, tête en bas, de manière à ce que ce qui s'en écoulera sera le gaz à l'état liquide
placer la n°2 flottante dans l'eau (c'est important pour la sécurité, voir ci-dessous)
ouvrir les robinets : le transfert du gaz liquide s'opère; il peut durer plusieurs minutes
Pourquoi mettre la N°2 flottante dans l'eau : vous n'avez aucune indication du remplissage autre que le poids, et de plus, il est très important de ménager une poche de gaz (état gazeux) résiduelle, qui fait garantie, comme dans les bouteilles que vous achetez, contre la surpression et donc les risques d'éclatement (il n'y a pas de soupape de sécurité, comme dans les réservoirs GPL, par exemple)
Lors du remplissage, prétez la plus grande attention au moment où la N°2 va être complètement immergée ; c'est le moment de stopper, car la poche de gaz résiduelle est juste celle que vous recherchez (la flottabilité de la poche de gaz équivaut au poids de la bouteille vide); votre bouteille est techniquement pleine, en tout cas autant qu'une bouteille achetée du commerce.
fin de l'opération
Je remplis couramment des bouteilles Camping Gaz ou standard anglais avec ce procédé, avec satisfaction technique et satisfaction de mon portefeuille, car les "petites" bouteilles sont beaucoup plus chères que les standards 13 kg ; et on peut remplir les bouteilles du bord n'importe où dans le monde, le butane étant universel.
réponse n°252176
fin de l'opération
 Encore un grand merci à tous pour ces explications aussi nombreuses que pertinentes, me voilà paré, il n'y a plus qu'a ... Je penserai bien à vous lors de mes premières expériences.
Recevez tous mes salutations navicales
MONOCOQUE
réponse n°252192
 Je pratique cette "technique" depuis de nompreuses années avec succès , bien surveiller la bouteille "receveuse" en immersion  pour le remplissage optimum !!!
réponse n°252196
Pas de souci André, je vais suivre vos conseils. Encore merci.
Patrick
réponse n°252197
Patrick
HANSE 461
réponse n°252243
Je faisais la même chose que vous et j'ai remplacé tout çà par des cubes de butagaz en plastique. L'avantage c'est que cela reste petit et ne rouille pas. Je n'ai pas, par contre, étudié le remplissage par transfert.
réponse n°252246
André M a écrit :
OUI, mais hors sujet ; ce fil, à l'origine, n'intéresse pas en premier lieu ceux qui peuvent acheter localement en France (bien que le prix justifie le remplissage)
le remplissage est utile à de nombreux navigateurs qui fréquentent les eaux "exotiques" , là où les bouteilles ne sont pas au même standard que les nôtres ; et là où les bouteilles type camping-gaz sont introuvables.
AMEL SHARKI (Monocoque)
réponse n°262605
Pour faire suite à ces infos, savez-vous quel type de raccord on doit utiliser pour remplir ses bouteilles en Norvège, à l'aide d'une bouteille propane norvégienne ?
Merci d'avance.
Jean-Pierre
MADEIRA 37 (Monocoque)
réponse n°262650
fin de l'opération
 bonjour Daniel,
est-ce que le procédé peut, selon toi, s'adapter aux bouteilles de 10 kg Antar en "plastique" ?
Je dispose à bord d'un adaptateur accouplement rapide qui se clipse sur le système antar.
d'avance merci de ta réponse, précise et claire comme d'habitude ! ;))
yves
réponse n°262653
réponse : je ne l'ai pas pratiqué sur les bouteilles en plastique
mais dans la mesure où elles sont sensées remplacer les bouteilles métal dans tous leurs aspects, je ne vois pas à priori de contre-indication
petit détail : il faut que ton adaptateur donne un accès direct à la bouteille, sans passer par un détendeur, comme c'est le cas pour les bouteilles métal, à l'aide d'un flexible armé confectionné ad hoc (il faut dans ce cas que les deux extrémités du flexible soient au standard bouteille.)
réponse n°262660
 merci. patience dans mon cas avant de "mettre les gaz" : je ne retrouverai la Curieuse que fin avril à Porto santo (Madeira)
yves
