Réchaud à gaz
3098 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Réchaud à gaz
sujet n°78178
Bonjour, propriétaire d'un petit bateau construit en 1983, je suis confronté à un problème que d'autres ont peut-être résoud. D'origine le coin cuisine est équipé d'un réchaud à gaz deux feux, solidaire de sa bouteille, celle-ci étant vissée directement sous le réchaud. Ce même réchaud est lui-même fixé à une plaque en contre-plaqué montée sur charnière. Lorsque l'on a fini de se servir du gaz, on bascule cette plaque et le réchaud vient s'encastrer dans l'aménagement, de sorte qu'il se retrouve vertical et invisible, ça permet de libérer de l'espace, pratique dans un petit bateau! Le réchaud étant d'origine, il serait temps de le remplacer, mais les normes ont changé, et les bouteilles solidaires de l'appareil, c'est interdit, donc que faire, car à l'extérieur je n'ai aucune possibilité de stocker la bouteille dans un coffre, et je ne peux pas me passer de cette plaque basculante car si un réchaud était fixé dans le réduit où il est rangé, c'est sur je fout le feu! Je suis sur que d'autre bateaux ont le même problème avec les systèmes à cardan par exemple. Donnez moi des idées svp J'ai pensé entre autre aux réchauds Origo à alccol je crois, mais j'ai peur qu'une fois rangé (à la verticale) le combustible s'écoule, et alors danger!
réponse n°66319
Il existe toujours deux modèles de réchaud
camping-gaz, qui se vissent directement sur la
bouteille bleuet, celle-ci ayant deux tailles. L'un est
à un seul feu, mais très pratique et très efficace.
L'autre s'appelle bistrot, est à deux feux, mais est à
recharges horizontales, je crois.
PL
réponse n°66320
J'ai eu le même problème sur un bateau des années 80.
Tu as d'ailleurs eu de la chance que ton réchaud dure
aussi longtemps.
Il existe un remède.
Il faut repérer un réchaud de même marque et de même
taille.
Après l'avoir acheté, le gros problème c'est d'adapter
la fixation centrale de la bouteille.
comme la tôle est émaillée ce n'est pas trop évident
mais ça fait en perçant des petits trous avec une bonne
mêche au titane à l'intérieur du futur trou. faire
sauter la rondelle puis limer à la queue de rat de 12.
Ouais, je sais, limer à la queue de rat, faire sauter
la rondelle... Boaf !
Quand c'est fait il faut remplacer la tuyauterie du feu
neuf par le feu ancien et bien fixer à l'identique.
Demander les conseils d'un gazier n'est pas superflu
car il faut des graisses un peu spéciales que seuls ces
gars là connaissent.
Il faut profiter des nouveaux brûleurs souvent plus
efficaces que les anciens. Il faut démonter/remonter
soigneusement la robinetterie.
Quand c'est fini faire un essai en enduisant d'eau bien
savonneuse tous les joints, tous les raccords pour
identifier une fuite éventuelle.
Ca paraît simple mais attention ça ne l'est pas autant
que ça.
A la fin j'ai préféré modifier complètement le système,
mais mon réchaud ne basculait pas. j'avais mis une
Twini dans un coffre et fixé un réchaud du commerce
pour les cuisines. une 2 feux n'est pas facile à
trouver mais ça chauffe 5 fois mieux, ça coûte 5 fois
moins tout en durant 5 fois plus longtemps bien que ce
ne soit pas inox.
Un truc inox perd sa qualité à la flamme, alors
pourquoi payer si cher ?
Si tu n'y connais rien fais toi aider d'un bon
bricoleur, de préférence un navigateur.
