Recherche info VITRIFRIGO TL160BT
4672 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°128397
Je désire changer mon frigo/glacière, et j'ai trouvé sur internet le  VITRIFRIGO TL160BT.
Par contre, j'ai énormément de difficulté pour recevoir des infos sur ce produit.
L'un d'entre vous utilise-t-il ce  Frigo/congélateur? Et qu'en pensez-vous?
Comment sont les aménagements  intérieurs?
Est-il possible de renforcer l'isolation?, à première vue j'aimerais doubler l'isolation existante avec  environs 80mm de PU haute densité.
En utilisation, sa consommation vous parait-elle raisonnable?
Est-il possible de déplacer  le   groupe de froid ?
Le groupe de froid est-il relié à l'évaporateur par des raccords rapides? ou soudé?
Quel est le gaz frigogène utilisé?
Merci pour tous les renseignements.
réponse n°289540
Bonjour.
Je suis très étonné de la politique commerciale  de cette société et de ses sous-traitants.
J'ai envoyé des questions via le site et chez des sous-traitants, et je n'ai même pas eu de réponse.   Ou alors mes questions sont-elles dérangeantes car ce frigo est de mauvaise qualité? J'attends encore des réponses officielles.
Donc, si l'un de vous peut aider au moins partiellement, voici les questions que je posais:
*avez-vous plus de photos ou plans de l'aménagement intérieur?
*La partie haute du frigo est en PVC, quel est l'isolation sous ce PVC?
 *L'unité de  froid  peut-elle être déplacée?
*Le refroidisseur est-il connecté à l'évaporateur via des raccords rapides? ou soudé?
*Quel est le gaz réfrigérant utilisé?
Merci pour toutes les informations.
