refection frigo
3132 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 37
refection frigo
sujet n°111798
Bonjour, cette année au programme, j'ai prévu entre autre la réfection du frigo. C'est un frigo encastré avec ouverture vers le haut et il n'y a pas d'accés facile ou de démontage de la cuisine sans gros dégats... L'idée est de découper le bac de l'intérieur et puis de reconstruire le frigo en commencant par l'isolant avant de refaire un bac. je comptais utiliser deux couches de PU 30 mm que j'aurais superposé en "quinconce" en essayant de limiter les ponts thermiques. le probléme, ici je ne trouve pas de PU facilement par contre je peux avoir du polystirène en plaque (pas l'expansé mais celui à cellules fermées). Qu'en pensez-vous, surtout au niveau mise en oeuvre (collage, réfection du bac) et tenue dans le temps (prise d'humidité, pourrissement)? Que me conseillez-vous pour refaire le bac par dessus? Véliquement Tono
réponse n°253471
L'idée des plaques de PU en quinconces est bonne, pour limiter encore plus les ponts thermiques, on peut les 'coller' avec de la mousse PU en bombe.
60 mm est un minimum pour une bonne isolation thermique, mais vu les contraintes de place tu n'as pas le choix, il faut donc le meilleur isolant possible. Et C'est la mousse de PU la plus performante dans ce domaine.
C'est vrai que c'est un effort que de trouver des plaques de mousse de PU (et c'est plus cher) mais à la longue tu ne le regretteras pas.
J'ai fait ce même effort il y a quelques années et vu la consommation du réfri dans les pays chauds, c'est rentabilisé !
OVNI 37
réponse n°253539
merci pour la réponse.
Il se trouve que je peux trouver du polystirène extrudé (XPS) qui a un coefficient un peu moins bon (de l'ordre de 20-30% moins performant que le PU) et je me dis que je ferai peut être bien d'utiliser cela quitte a faire trois couche de 3 cm (bon ca fait perdre un peu de volume) mais le PU, vraiment j'en trouve pas...
Quels conseils pour la réfection du bac par dessus ?
Je penche actuellement pour des plaques de PVC blanc collé sur la mousse et rejointoyé avec un silicone blanc alimentaire.
Tono
réponse n°253571
Pas de conseil précis dans ton cas de figure, car j'ai construit mon frigo à l'invers, par rapport à toi.
J'ai fait un moule male sur lequel j'ai réalisé la cuve en polyester (avec gel coat alimentaire) puis j'ai collé les plaques de PU, puis j'ai habillé l'ensemble. Je faisais un refit important de l'intérieur du cata.
OVNI 37
réponse n°253637
merci de la réponse, le polyester /gelcoat alimentaire, j'y ai pensé mais comme tu le dis vu que je travaille dans l'autre sens, j'ai des gros doutes sur ma capacité à faire des belles surfaces...
Je crois que je vais partir sur le PVC colé et rejointoyé... On verra bien !
Tono
VOILIER HARMONY 34
réponse n°253639
ton idée d'utilser du PS extrudé est pertinente, le coeff d'isolation est comparable à celui du PU. tu peux le trouver dans toutes les épaisseurs de 20 à 8O mm. facile à travailler, et pour le coller c'est avec de la mousse PU que c'est le plus facile...en contrôlant l'expansion ! la meme mousse peut servir à combler les espaces entre cuvelage et coque. Construire après une cuve en plaque de pvc me parait une bonne idée, collée et jointoyée avec du sika PU plutôt que du silicone. Le choix du PS extrudé implique de veiller à ne pas utiliser de colle avec des solvants qui attaquent le Polystirene. Cela exclue le recours au polyesther et au gel coat. Si l'on veut résiner, il faut utiliser l'époxy...
bon courage
Pascal
OVNI 37
réponse n°259068
je ne résiste pas au plaisir de vous poster quelques photos du travail ! Ca a été long, difficile, mais le résultat en vaut la chandelle !
A nous les bières fraiches !
Tono
réponse n°259100
En effet, joli travail !
Tu as bien mérité tes bières fraiches !
