Réforme européenne plus de voiliers dériveur en catégorie hauturière ?
6767 lectures / 24 contributions / 0 nouveau(x)
TRISMUS 32
sujet n°114338
Suite à la lecture de l article du dernier "voiles et voiliers "sur les voiliers avec une dérive( tous les feeling, ovnis, trismus,  via, allure et autres )est-il possible que ces dériveurs  ne soient plus acceptés en categorie hauturière suite à la directive europeenne ?
Quand pensez-vous ?
Trismus 39 (Monocoque)
réponse n°266732
Ne lisant pas pub et voiliers Clin
TRISMUS 32
réponse n°266759
Stabilité : la norme qui fait mal
(Voile Magazine Avril 2016)
Directive Européenne 94/25 CE qui concerne les conditions de calcul de stabilité( STIX- stabilité index).
Pour faire simple, la ou ou on calculait autrefois que 2 cas extrèmes (bateau vide et bateau pleine charge) on rajoute aujourd hui,  le cas critique.
Le test se fait à partir d un bateau chargé de toutes les options possibles au dessus de la flottaison et... aucune en dessous, réservoirs d'eau et de gaz oil  vides!
Résultat : les voiliers qui n'avaient pas beaucoup de marge en terme de stabilité comme les dériveurs, ne passent plus la norme et ne peuvent plus être homologués en catégorie A.
Exemple fourni : l allure 39.9,  en cours de conception, 1ere victime de ce durcissement, allourdit de 4 tonnes de lest supplémentaires et raccourcit de son mat.
Mais ou cela devient terrible c est que cette norme va s appliquer à tous les voiliers qui sont déjà sur le marché et de façon..... RETROACTIVE à compter de la fin de l'année 2016...
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°266760
 Poisson d'Avril! Artimon.
TRISMUS 32
réponse n°266763
 Cher Artimon,
Ce n est malheureusement pas un poisson d avril !!!
Ci-joint l article de voile magazine que vous pourrez lire et commenter sérieusement....
HERMINE 36
réponse n°266764
 Pour avoir soumis mon bateau au contrôle de l'ICNN, organisme notifié, en octobre 2015, je peux vous dire que c'est le cas le plus défavorable qui est pris en compte : le "retour croisière", c.a.d. les réservoirs à seulement 10% de remplissage et tous les équipiers (nombre maximal) sur le pont.
KETCH ACIER (Monocoque)
réponse n°266767
Déjà en février 2012. Plus d’infos ici.
http://www.voilemagazine.com/2012/02/une-norme-de-stabilite-plus-exigeante/
Et j’ai le souvenir d’avoir lu une intervention du patron d’Alubat, mais je ne retrouve pas celle-ci, qui disait que cette réglementation détournerait le chantier de la production de “petits“ DI.
Philippe
réponse n°266770
 ce n'est effectivement pas un poisson d'Avril!
Merci de ces infos; je viens d'interroger Allures-yachting et Garcia sur les conséquences pratiques sur leurs DI pour avoir la catégorie A.
J'ai entre temps entrepris de les convaincre qu'il est plus que temps de faire des essais en bassin de carènes comme cela a été fait par les britanniques pour les quillards, cela pour mettre un terme au débat sans fin sur la question de savoir si les DI se comportent moins bien ou mieux que les quillards, toutes choses égales par ailleurs, quand ils sont pris par le travers par une déferlante.
Je vous tiens au courant de leur réaction.
Quelqu'un ayant un Alubat pourrait faire la même démarche auprès de cette société.
Artimon.
LOOPING 16 (Catamaran)
réponse n°266771
La rétro. Activité serait elle légale dans ce cas de figure. La parade dans ce cas pourrait elle être de passer sous pavillon extra européen et dans ce cas quelles en seraient les conséquences ?
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°266772
 La rétroactivité s'appliquera aux voiliers déjà construits mais PAS ENCORE VENDUS, pas à ceux vendus, qui naviguent déjà...
réponse n°266790
Merci, cela est au moins rassurant pour ceux qui comme moi possède un bateau de ce type.
Affaire à suivre
TRISMUS 32
réponse n°266791
 Bonsoir pythéas,
Étes-vous sur de vos propos ou est ce votre pensée?
J ai relu l article et je ne vois pas de distinguo entre les bateaux pas encore vendus et ceux qui naviguent... J espère de tout coeur être dans l erreur !
 Pouvez-vous partager vos sources?
Bien cordialement à artimon et à vous même pour avoir creusé le sujet
réponse n°266792
 La rétroactivité des lois est très encadrée, voir un article résumé : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9troactivit%C3%A9_en_droit_fran%C3%A7ais
Copié-collé :
_________________________________________________________________________
Principe de non-rétroactivité des lois civiles Un principe fondamental du droit civil
Le principe de non-rétroactivité se voit énoncé, en matière civile, par l'article 2 du code civil français : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».
En droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat.
Un principe relatif Un principe à valeur législative et non constitutionnelle
L'article 2 précité du code civil a valeur légale et non constitutionnelle : le législateur peut donc y déroger et décider de la rétroactivité d'une loi8, en le précisant expressément dans celle-ci, conformément au principe de Hiérarchie des normes en droit français. Il en est ainsi des lois interprétatives ou des lois de validation, qui deviennent cependant rares et sont soumises à des conditions
TRISMUS 32
réponse n°266793
 Merci Robert pour ce copié/collé explicatif,  je reste néanmoins dubitative car je pense aux propriétaires d'ETAP, bateaux insurmersibles, dispensés d 'achat de bib  autrefois et obligatoire aujourd hui!!!
Mais restons optimistes et surtout attentifs à ce  test du " cas critique" , et qui va sûrement changer le profil de nos futurs dériveurs...
Dom
ALEZAN 49
réponse n°266795
 Non c'est faux ...les voiliers disposant d'un certificat d'insubmersibilitê. Comme les ETAP  conservent leurs exoneration de survie dans les memes conditions ....c'est a dire par exemple jusqu'a 60 milles d'un abri pour le modele homologué en 3 eme categorie .
Dom
catamaran
réponse n°266796
Bonsoir à tous
Pour l'instant je ne suis pas concerné mais ça évolue tellement vite que.....
On commence vraiment à toucher le fond !
Pascal sur Shazzan
réponse n°266798
Voyage59 a écrit :
Bonsoir à tous
Pascal sur Shazzan
 Bonjour a tous
Salut Pascal .
Moi qui croyais que de me retrouver sur le plancher des vaches serait l'enfer , ils finiront par me donner raison .
Je me demande si il existe un truc ( a par l'air que l'on respire ) qui  ne soit pas controler ,taxer,réglementer ,??
Bonne navigation
TRISMUS 32
réponse n°266799
 Désolée dom pour mon affirmation d obligation de bib pour les étap  malgré l imsumersibilité mais j ai lu sur une autre blog, un truc la-dessus
COTRE
réponse n°266801
Pas rétroactive la loi, et les diplômés du BPPV qui ont dû repasser leur diplôme, il en pensent quoi ?
réponse n°266803
faites gaffe quand même à ce que vous dites, vous allez un peu vite en besogne :
- insubmersibilité : effectivement, cette qualité a disparu et donc AUJOURD'HUI, il n'est plus possible de concevoir et construire un navire en le présentant comme insubmersible; par contre, un plan déposé AVANT la réforme reste valable AUJOURD'HUI et le bateau peut être construit et avoir la qualification d'insubmersibilité; il reste alors au chef de bord de savoir quoi faire de cette prétendue insubmersibilité ... et là, le débat est loin d'être clos;
- pour ce qui concerne les BPPV, ils n'ont pas eu à repasser leurs diplômes ... ils ont eu à passer des modules complémentaires, cela relève de la formation continue; je le sais particulièrement bien car j'étais dans la filière en 2008 au moment de la date limite pour les BPPV;
- pour ce qui concerne les DI perdant leurs qualifications hauturières, l'évolution du règlement ne peut pas être rétroactif, c'est une évidence;
- et d'une manière générale, on est dans un état de droit dans lequel la bonne équité appliquée à tous passe par l'écriture de lois et règlements, c'est comme ça et je pense que l'inverse serait beaucoup plus préjudiciable à nos libertés;
- alors arrêtez de hurler aux liberticides et ?uvrer plutôt pour une évolution dans un sens favorable aux marins
TRISMUS 32
réponse n°266811
 Bonjour Le Hareng!
 J'adore parcourir le blog de STW, chacun soulevant son petit ou gros problème, les réponses souvent très pointues arrivent  des différents adhérents  et cela profite à chacun, c est magique!!!
C'est magique pour moi, navigatrice.... et ce qui est évident pour un homme aussi  intelligent que vous, ne l était pas pour moi, c est  pourquoi j ai ouvert ces quelques lignes pour conserver.. et avoir des avis.. d'hommes très intelligents!!!
Bien cordialement.
INTEGRAL 43 (Monocoque)
réponse n°266817
Au fait, dans tout celà, qu'en est-il des multicoques ?
Je n'ai pas essayé de comprendre le calcul du STIX - extrêmement complexe - mais j'imagine qu'un multicoque ne doit pas passer la norme.
Par ailleurs le STIX tient-il compte de l'instabilité à l'envers, au moins aussi importante que la stabilité à l'endroit ?
Bonnes navigations
réponse n°266819
J'oubliais d'ajouter:
Voici un bon article sur la question.
http://www.voilemagazine.com/2012/03/stabilite-vitesse-on-veut-des-chiffres
Bon courage et bonnes navs
COTRE
réponse n°266827
- pour ce qui concerne les BPPV, ils n'ont pas eu à repasser leurs diplômes ... ils ont eu à passer des modules complémentaires, cela re....
Oui tu as raison, ce sont seulement des modules complémentaires, mais ils coûtent chers à passer, il n'y en a pas qu'un et il faut se déplacer parfois loin pour les faire
J'ai un ami dans ce cas et alors qu'il a 20 ans d'expérience il a un peu les boules...
C'est comme si on me disait que mes brevets d'états n'étaient plus valables et que je devais faire des stages et travailler officiellement chaque année pour valider tout ça...
Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué... Typiquement français !!!
