Réglage trinquette autovireuse
7059 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°114656
Intéressé par la plus grande facilité pour le louvoyage dans un canal ou une entrée de fjord venteux,   je pense installer ce dispositif sur ma nouvelle monture (50 pieds) avec un rail dédié cintré. Mais n'en n'ayant jamais eu sur mes autres bateaux je me demande si par brise forte on peut quand même correctement régler et aplatir si nécessaire la trinquette ?
J'ai l'impression que limité par la longueur du triangle avant et bien que le rail soit souvent tout près du mât, l'écoute est quand même très verticale par rapport à un angle théorique optimum disons grosso modo entre bordure et chute ?   Si l'on tire trop verticalement la bordure reste creuse ce qui peut être gênant par vent fort au près.    En pratique quels sont les retours d'expérience de ceux qui ont utilisé une telle trinquette ou foc autovireur disons par 35 N de vent et plus ? merci
réponse n°267471
Mon précédent bateau était un Hanse 370 avec solent auto-vireur, voile en laminé triradial avec écoute mouflée et point d'écoute réglable. Par vent fort (30 kt ou plus), je le bordais à fond et c'était une véritable tôle, même partiellement enroulé, avec un comportement parfait. Un vrai plaisir en solo.
réponse n°267546
Bonjour et merci pour ce retour positif.
J'ai souvent entendu dire que c'était très pratique ... quand ça fonctionnait bien !  Mais entendu aussi beaucoup se plaindrent de ne pouvoir facilement régler.
Lorsque le vent monte on enroule ce qui fait monter  (légèrement) le point d'écoute mais surtout le fait avancer, donc l'angle de tire s'améliore. Mon pb est de ne pas  avoir une écoute trop verticale lorsque  la trinquette est entièrement déroulée. Je risque de devoir réduire sa surface pour avoir un meilleur angle de base  (pas possible de reculer le rail plus), ce qui ne me plait pas trop, car alors "trou" dans les surfaces du jeu de voiles
réponse n°267604
un ami m'a envoyé cette photo, apparemment ça existe en carbone ou métallique, est-ce vraiment bien pour améliorer l'angle de tir quand la trinquette est un peu grande (bordure trop longue) ou rail pas assez reculé ?? dans mon cas le point d'écoute de trinquette sera plus haut pour éviter les paquets de mer
