régulateur alternateur
1189 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 473 (Monocoque)
sujet n°81955
Bonsoir,j'ouvre un sujet a part ayant déja posé cette question mais mélangé a un autre sujet. Je pense que comme cela ce sera plus clair! Une question pour booster l'alternateur d'origine,si on ne veut pas le bricoler en soudant des fils dedans comme prévu avec régulateur intelligent sterling,ou leur nouveau modele ou l'on touche pas a l'alternateur mais cela coute environ 400euros,ne peut -on pas mettre une diode,non pas sur le + de l'exitation de l'alternateur car celui ci souvent une fois démarré shunt cette alim et prend son courant d'exitation via le + de sortie(une sorte d'auto alimentation quoi) mais sur le fil moins de l'alternateur,c'est a dire entre le moins alternateur et le moins général du bateau,des batteries?? Ce ci afin de relever de la tension perdu dans le répartiteur et longueur de cablage,on pourrait mettre une ou 2 diodes costaud pour relever de 0,6 a 1,2V Quelqu'un a t-il déja essayer ou a eut l'idée? est -elle a creuser ou abérente,merci de vos idées sur la question
CLASSIS35
réponse n°85753
c'est utilise depuis bien longtemps c'es la façon la plus economique mais il ne faut pas se tromper les batteries n'aiment pas trop
les surcharges
HERMINE 36
réponse n°85756
Pourrais-tu dessiner un petit schéma pour mieux comprendre ?
réponse n°85769
bonsoir,question a daniel si tu as monter ce systeme,combien de diode a tu mis et quel modele,cela m'interresserais d'avoir un
retour d'expérience,sinon pour le schéma demandé par une autre personne ,a priori il y a juste a intercaler une diode entre le fil
moins partantde l'alternateur et celui-ci.
réponse n°85825
bonsoir si quelqu'un a expérimenter ce systeme,je suis preneur retour expérience merci Clin
