Régulateur panneaux solaires et chargeur de batterie.
3021 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
SLOOP (Monocoque)
sujet n°78215
Bonsoir, Je vais installer des panneaux solaires sur mon bimini. Un régulateur spécifique assure le contrôle de charge des batteries. Mais j'ai un doute concernant le montage en parallèle du régulateur panneaux solaires et du chargeur de batterie lorsque je suis connecté au quai. Lorsque les panneaux produisent, l'électronique du chargeur de batterie doit être "trompé" par la charge des panneaux ? C'est peut-être un faux problème parce la nuit régle le problème... Qu'en pensez-vous ? Merci.
réponse n°66412
Tu as entièrement raison, les volts n'ont pas besoin
de password pour être identifiés!!!
mais où est le problème, puisque l'important est que
ton parc batteries atteigne le voltage qui lui est
spécifié pour que la charge soit complète?
Roland A.
