regulateur solaire MPPT fait du QRM ( bruit sur les ondes courtes)
7620 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°115329
J'ai une installation solaire 400 Watts avec un régulateur MPPT.
Problème: ce regulateur génère du QRM sur toutes les bandes radio, du bruit de fond qui perturbe  très fortement la réception radio et m'empèche  totalement de pratiquer mon hoby de radioamateur sans débrancher les panneaux solaires
Le fournissuer du régulateur MPPT prétent que son matériel est aux normes; il m'a même envoyé  un 2ème appareil pour le cas le premier soit défectueux ce qui n'a rien changé.
Malgré le système de filtrage LC que j'ai ajouté cela reste impraticable.
Mon voisin de port est aussi incomodé.
Les autres appareils de la marque ne font pourtant aucunes interférences radio génantes. ( inverter 12-230V 2kW; chargeur de quai 30A )
J'hésite à changer de marque vu le prix ( 230 à 600 euros selon les modèles) surtout si c'est sans garanties de succès.
Question: avez vous de bonnes ou mauvaises expériences ?
Merci d'avance.
Roger HB9EOG
Tags:
solaire MPPT régulateur QRM bruit radioamateur
réponse n°268180
Avec les mots clé "QRM" + "MPPT" on trouve pas mal de fils de discussions et des documents (essentiellement en anglais) pour les installations terrestres, mais les problèmes sont les mêmes.
Par exemple, un fil un peu trop ancien (étalé de 2009 à fin 2013) pour que les marques citées présentent un intérêt  en 2016, mais on  ne sait jamais  : http://forum.solar-electric.com/discussion/4685/radio-noise-from-pv-system
Bon courage ... wink
RM 10.50
réponse n°268183
270 W de panneaux   solaires et regul MPPT, aucun  QRM   sur les bandes RA :)
en gros  4 à 5 m de câble 6²  aller pour les pnx sol, et le MPPT à 60 cm des batteries
pas de tores sur les câbles
73 et bon courage
réponse n°268189
Nostria a écrit :
73 et bon courage
merci pour la réponse rapide. Quel est la marque et   le modèle de votre régulateur ?
Le QRM est généré coté panneaux solaires.  Si mon voisin est aussi géné c'est bien que ce n'est pas un problème de masse de mon TX
Sur ma maison j'ai aussi 2 champs solaires de 2,5kW  que j'injecte dans le réseau 240Volts:    aucun problème de QRM malgrè que le canal du coax radio soit dans la même gaine que  les cables solaires sur 3 étages.
  Je pense que c' est vraiment un problème de MPPT au niveau du découpage qui est trop carré. Même avec des condensateurs électrolitiques sur les entrées et sortie du MPPT cela change trop peu !
RM 10.50
réponse n°268197
Je suis trop loin du bateau, et je ne me souviens plus de la marque , je vais regarder dans  mes factures ASAP
C'est un MPPT  qui m'avait été vendu par   NOW du forum HEO, mais il n'exerce plus danss ce domaine
