Remorquer un cata ou Tri de sport derriere un cata habitable
2327 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Edel Cat 33 (Catamaran)
sujet n°98559
 Quelqu'un a t'il une experience particulière ou des astuces pour évaluer la possibilité de remorquer un Hobie Cat ou Magnum 18 derrière un cata habitable de 38 pieds ?
Je suis preneur de toutes infos ou conseils avisés.
Zone de nav : Caraïbes , vent de travers , facilité d'éviter les periodes de mer forte . Navs de 5 à 6 heures maxi entre les iles .
réponse n°182407
Perso, si je devais remorquer un hobbie cat, je le ferai avec une grande aussiere bien longue pour limiter les a coup.
et je ferai une belle patte d'oie sur le hobbie cat pour bien le tracter en ligne...
une question que je me pose, faut il utiliser un cordage qui flotte? ou mettre des petits flotteurs sur l'ausiere?
en fait, je ne vois pas ou peut etre le pb de tracter un petit cata. C'est leger, ca tient bien la mer, ca glisse plutot pas mal...
ca sera toujours moins lourd que de tracter une annexe....
Remi
FEELING 416 (Monocoque)
réponse n°182930
tu galera moins de le démonté !!  dans ma jeunesse on tirait souvent hobie 16 et si ta pas quelqu'un dessus ça part dans tous les sans !!!!
BEPOX 700
réponse n°182936
Je n'en ai pas l'expérience mais voilà ce que j'essaierai :
 je suppose qu'il faudrait envisager la possibilté de mettre une ancre flottante derrière le hobie, pas trops grosse (ou de grands trainards, ou un vieux petit pneu?) ; elle permettra que le hobie ne ratrape pas le remorqueur et aidera peut être à moins enfourner.
Il faut tout de même envisager la possibilité qu'il déssale, peut être rajouter un flotteur tête de mât.
Assurer les safrans pour qu'ils ne s'abaissent pas en nav.
Une bonne pate d'oie bien sur comme dit plus haut, (essayer si c'est mieux avec une simple patte d'oie partant de chaque étrave et donc tirant sur les étraves ou de tirer sur la poutre sous le mât et de centrer le point de tirage avec un boute sur chaque étarave)
tu nous raconteras!
ciao
françois
réponse n°182959
 le Hobby c'est un peu un chien fou qui fait n'importe quoi, j'en ai eu un après je suis passé au Nacra 5.0,  soit tu mets quelqu'un dessus  dans ce cas safran descendu , soit essaye tu l'attaches très court et tu le fais rentrer ses coques entre  celle  du 38 pied si ça passe ?
attache avec une amarre partant de l'avant et une partant de l'arrière le soulevant très légèrement. Bien sur cela ne peut être possible qui si la mer et le vent si prête.
réponse n°182962
 Pour éviter les à-coups en remorquage, surtout pas un cordage qui flotte
Au contraire, prendre une remorque assez longue et lui ajouter un poids (disons 5 kg au centre)  ; ce poids coulera et il fera amortissement à la remontée, évitant ainsi les tensions intempestives de la remorque
Quant à la tenue en cap et l'annulation du louvoyage, aucune expérience...
réponse n°182964
j'ai déjà remorqué un dériveur(sans le mât).
Aucun problème d'accoup mais le grand problème c'est qu'avec des vagues de seulement 1 m il partait au surf et dépassait mon bateau.
Alors prudence.
réponse n°183008
 C'est bien pour cette raison, entre autres, qu'il faut utiliser une remorque longue, pratiquement deux fois la longueur d'onde de la houle.
Par contre, pour une entrée au port, ou pour une manoeuvre type prise de coffre, il faut que les deux embarcations soient aussi serrées que possible ; s'agisant de deux catamarants, il semble quasi impossible de les manoeuvrer à couple ; donc serrage en ligne.
