Remplissage bouteille de GAZ Canaries ou Cap Vert?
9039 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
SNOWGOOSE 37 (Catamaran)
sujet n°107990
Je comptais faire remplir ma bouteille de gaz française à LAS PALMAS. A priori ça ne se fait plus depuis quelques temps.
Il semblerait que ça soit encore possible à Mindelo.
L'un d'entre vous l'a t'il fait recemment?
Franck.
réponse n°233776
J'avais fait recharger mes bouteilles en 2010 sur Gran Canaria, à Salinetas, sortie de l'autoroute GC-1 au nord de l'aéroport, 2ème rond-point à droite, centre DISA sur la gauche après le rond-point (de 10h à 12h).
Mais peut-être que ça ne se fait plus...
SLOOP ACIER
réponse n°233790
Oui, ils remplissent toujours les bouteilles, même Francaise .
Faut juste s'assurer que les dites bouteilles ne sont pas périmées (c'est normalement gravé sur la bouteille)
Si ce n'est pas le cas, ils demandes une preuve (papier) de mise à l'épreuve.
Serge
réponse n°233833
Et a Mindelo, pas de problème pour le remplissage (nov. 2012) d' une bouteille de 13 kg. française....
réponse n°233837
 A prioiri ils ne remplissent plus toutes les bouteilles sur LAS PALMAS.  Ils ne rechargeraient que celles ayant le même raccord que leurs bouteilles (DISA).
J'ai trouvé un raccord direct pour les DISA blanches Nub à la quincaillerie Dominguez de LAS PALMAS.
Je fais l'essai de transvasement demain vers ma VISEO ou cube car je serai à sec sur ma bouteille principale d'ici Mindelo.
Franck.
http://www.ferreteriadominguez.es/
réponse n°233862
Reprise d'un post d'il y quelque temps :
petite leçon pour remplir (sans risque) une bouteille de gaz à partir d'une bouteille d'un autre type :
d'abord vous procurer dans un bricoltout le(s) tuyau(x) af hoc pour joindre votre bouteille N°1 (la nourrice) à la bouteille N°2 (la receveuse) . attention : il s'agit de tuyau armé d'une tresse métal résistant à la pression , avec des raccords laiton vissés ; il faut composer un tuyau muni d'un raccord "bouteille" à chaque extrémité.
placer la n°1 en hauteur, tête en bas, de manière à ce que ce qui s'en écoulera sera le gaz à l'état liquide
placer la n°2 flottante dans l'eau (c'est important pour la sécurité, voir ci-dessous)
ouvrir les robinets : le transfert du gaz liquide s'opère; il peut durer plusieurs minutes
Pourquoi mettre la N°2 flottante dans l'eau : vous n'avez aucune indication du remplissage autre que le poids, et de plus, il est très important de ménager une poche de gaz (état gazeux) résiduelle, qui fait garantie, comme dans les bouteilles que vous achetez, contre la surpression et donc les risques d'éclatement (il n'y a pas de soupape de sécurité, comme dans les réservoirs GPL, par exemple)
Lors du remplissage, prétez la plus grande attention au moment où la N°2 va être complètement immergée ; c'est le moment de stopper, car la poche de gaz résiduelle est juste celle que vous recherchez (la flottabilité de la poche de gaz équivaut au poids de la bouteille vide); votre bouteille est techniquement pleine, en tout cas autant qu'une bouteille achetée du commerce.
fin de l'opération
Je remplis couramment des bouteilles Camping Gaz ou standard anglais avec ce procédé, avec satisfaction technique et satisfaction de mon portefeuille, car les "petites" bouteilles sont beaucoup plus chères que les standards 13 kg ; et on peut remplir les bouteilles du bord n'importe où dans le monde, le butane étant universel.
réponse n°233864
 il y a eu un post avec un kit proposant un max d'embouts permettant le remplissage un peu partout... mais je n'arrive pas à le retrouver... si qlq un a une idée ?
stef
RM 10.50
réponse n°233869
Cyf
FEELING 1090
réponse n°233884
vous allez me dire que suis à la limite du hors sujet, mais à Funchal, je n'ai eu aucun problème pour faire remplir une bouteille antargaz chez l'opérateur portugais Galp
réponse n°233890
 merci à tous pour les infos
stef
DUFOUR 385
réponse n°233903
 Aucun pb a Mindelo. Les bouteilles bleues sont partout !
réponse n°233994
j'ai résolu mon problème en transvasant le gaz de 2 bouteilles blanches DISA (Nub) vers ma Viséo.
Le transvasement c'est bien passé.
Merci à tous.
Franck.
(Monocoque)
réponse n°290055
Des nouvelles de 2021; nous avons pu faire remplir nos deux bouteilles francaises de 13kg à l'usine Disa d'Arrecife (N28° 58' 39.3852" W13° 31' 14.394") pour €40 (2x12Kg). Il y a une réception et le remplissage  a été fait en 5min. Attention ils ne remplissent que le butane.
OVNI 385 (Monocoque)
réponse n°290074
on peut aussi remplir une bouteille américaine, ce qui est impossible dans les antilles françaises...
40 Caribbean Van de Stadt (Monocoque)
réponse n°290440
Je déterre ce sujet pour vous faire part d'une info que je n'avais pas trouvée :
J'ai pu faire remplir ma bouteille de 13kg française, facilement à la Palma aujourd'hui ( 04/11/2021). Il suffit d'aller à l'usine Disa à côté (mitoyen) de la centrale thermique "Los guinchos", à 2km de la marina, ça se fait bien à pied avec un diable. Plein fait en 15 min avec le sourire, pour 20€, parfait.
