RENOVATION QUILLE
2891 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
RENOVATION QUILLE
sujet n°78196
Je viens de meler ma quille en fonte sur un gibsea 24.Pourriez vous m'indiquer les etapes suivantes. LEs produits à employer, peut on utiliser du mastique de carrosserie voiture ou faut il impérativement du mastique epoxi... Merci d'avance.
réponse n°66362
Salut,
j'ai réalisé il y a 2 ans cette opération sur une
quille de folie douce en fonte.
Aujourd'hui toujours aucune trace de rouille.
1/ meuler au disque à lamelle
2/ rincer àl'eau douce
3/la quille doit etre bien sèche avant traitement, cela
peut prendre plusieurs semaine aprés la sortie de l'eau.
4/ Bien dégraisser la surface, acetone.
5/ Appliquer 5 ou 6 couche de peinture époxy bi-
composant, type interprotec par éxemple
Si tout cela est fait correctement tu dois etre
tranquille pour un moment.
Cordialement, David.
réponse n°66371
Je me permet de vous prévenir, qu'un sablage est bien +
efficace. Surtout sur un bateau assez agé, que ce soit
un G-S24 ou un Folie-douce, la corrosion a eu le temps
de bien pénétrer la fonte, et aprés un sablage vous
serez surpris des trous qui apparaissent, trous rempli
de rouille, pas forcément visibles aprés un décapage au
disque. La sableuse et le compresseur, ça se loue assez
facilement, il faut ensuite acheter du sable calibré en
sac, et c'est parti, de préférence par temps sec pour
aussitot aprés, passer une couche d'époxy avec un
pinceau, pour bien faire pénétrer dans les trous.
Ensuite masticage, ponçage, et 2 ou 3 couches d'époxy à
nouveau.
Bon courrage
