renseignements meteo
7921 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°77995
Quelqu'un aurait il la gentillesse et la patience de m'expliquer trois situations : un talweg une dorsale une marée barométrique Merci d'avance a tous. Bon vent
réponse n°65040
Réponse au sujet: renseignements meteo
"gilles monjeau" a écrit
> un talweg
prolongement d'une dépression, qui n'est donc plus ronde mais "allonge un
bras" dans une direction particulière.
> une dorsale
même chose que pour la dépression mais s'appliquant à un anti cyclone
(hautes pressons) la situation est moins durable que si on est au coeur de
lanti cyclone.
en fiat "marais barométrique" : zone de pressions moyennes avec peu de
gradient (la pression varie peu d'un endroit à l'autre.
> Bon vent
cela dépend des positions relatives des déperssions et des anti cyclones !
Hubert, de Cherbourg
P. S. tu as posé cette question aussi sur fr.rec.bateaux mais on y retrouve les mêmes lecteurs !
réponse n°65041
Merci de ta réponse.A+ gilles
réponse n°65043
Il me semble qu'il existe effectivement un phénomène de "marée barométrique": il s'agit de la variation semi-diurne de pression atmosphérique, qu'on peut observer quand les autres phénomènes météo sont particulièrement stables (par ex dans la zone intertropicale de convergence). Cette variation ressemble à une marée, je ne sais pas si elle est dûe à l'attraction des astres sur l'atmosphère (comme la marée elle-même) ou à l'échauffement local causé par l'ensoleillement.
Ceci étant, le plus souvent l'emploi de "marée barométrique" est juste une fote d'ortôgrafe pour "marais barométrique", tel que décrit par l'autre Hubert.
CATANA 431
réponse n°65135
la marée (pas le marais) barométrique est un phénomène d'origine thermique, et sytématique (== tous les jours dans toutes les situations), de 1 à 2 HPa d'amplitude dans nos régions dont le maximum (resp. le minimum) se produit à une heure bien précise (dans la matinée ?).
Il est recommandé de ne pas négliger ce paramètre lorsqu'on observe le baromètre pour intuiter un renforcement (ou pas) du vent, et de compenser la lecture faite de la valeur théorique de marée, la marée pouvant masquer (ou au contraire amplifier) une variation de pression; conduisant à une sous estimation (ou sur estimation) des vents à venir.
Mais comme tu le vois à mes hésitations (sur l'heure des extremums entre autre) ... je n'en tient pas vraiement compte. ARGH !
Yves.
