Retour d'infos sur dessalinisateur
6709 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°95131
" Schenker smart 30l/12v manuel."
Fiabilité, consommation, production.
Merci de vos commentaires éclairés.
Next tee
Kaj
AA
réponse n°162346
Salut Daniel ! comment vas-tu ? Où es -tu ?  bref les mêmes questions que d'habitude.
Tu le sais , nous avons un dessal depuis 5 ans. je ne peux pas te dire la marque sinon je serai encore être modéré car je n'en pense pas de bien, je ne peux pas te dire la conso en eau et en électricité car je devrais dire la vérité et je serai encore modéré".
Ce qui m'embête c'est que si je mentais en louant la qualité du matos et son efficacité je ne serais pas modéré...
C'est quoi ces clowns qui se prennent au sérieux ! la gestapo ?
Excuse ce petit moment d'humeur.
réponse n°162352
Salut Next tee !
C´est pour ton Amphora le dessal´?
Si j´étais toi je n´en mettrais pas...
Mais je ne suis pas toi!)
Mais j´ai un Amphora............
Bons vents
So
réponse n°162354
Pour ceux que ca intéresse: www.echotecwatermakers.com
Il fabrique des dessals simples et il ont bonne presse.
Je pense que lorsqu'un produit est médiocre ont le dit assez vite...il est aussi bon de cité les bon produits.
Je souligne que je n'ai aucune actions dans cette boitte !!!
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°164211
Next tee
 Schenker : appareil special et complex dépannable nulle-part
Dans les 30 l/h,le systeme le plus simple et basique est le Katadyn Power-Survivor 160
NAUTITECH 40 (Catamaran)
réponse n°169599
j'ai un Katadyn PS 160 en service depuis juin 2009.
Je ne peux pas dire qu'il fonctionne mal, mais il a un point faible au niveau de l'étanchéité à la sortie du boîtier d'embiellage. Katadyn a été mis au courant, mais ne semble pas vouloir bouger...
Avec le recul, je monterais un PS 80, dont la fiabilité n'est plus à prouver, qui consommera moins à production égale,et s'usera moins vite que le PS 160, avec un niveau sonore moindre.
Le montage d'un PS 160 nécessite deux précautions de base:
- installer un limiteur de tension afin de ne pas dépasse 13,5 V,
- impérativement installer l'ensemble moteur/ pompe horizontalement, tel qu'indiqué dans le manuel de montage.
Moyennant quoi, ça pourrait aller, mais le risque de fuite est toujours possible à cause du régime de rotation élevé imposé au système d'entrainement, no prévu initialement.
Je ne suis pas certain que Katadyn ait envie de remédier à ce défaut. C'est malheureux.
La saison prochaine, je vais faire des essais moi même.
réponse n°287364
Bonjour Daniel,
je viens d’acquerir un amphora, et je souhaiterai changer le moteur d’origine par un moteur plus moderne .
j’ai lu que tu avais remplacé le tien par un yanmar, et j’aurai bien voulu te contacter pour avoir de plus amples renseignements (commant sortir le perkins, comment rentrer le yanmar, as tu à l’epoque pu voir si d’autres moteur pouvait être installé....)....
en te remerciant par avance
Patrick
0685787375
réponse n°287373
N utiliser pas de dessalt   a recuperation d  energie
vous narriverez pas a faire sa maintenace   vous ny comprendrez rien     et de plus  l equation technique n est pas bonne
les membranes ils leur faut 69 b     les appareil a recuperation d energie sont penniblement a 41 bars
utilisez des dessalt classique pompe hp   et membrabe 69 b   et j ai d el eau  une membrane   80 l Heures  deux menbranes   160  litres heures
c ets l appareil le plus simple du  monde  pourquoi des idiots ont fabriqué  et vendu des appareil a recuperation d energie     .......................
j ai un shenker  de 60 h    en panne  alors que   j ai vedu un appareil classique DESSALATOR pour ne pas le nomme er 15ans    il vient d efaire un AR antilles  que sur dessalt 6 personnes   et la il repart  apres une petite revision de  principe
réponse n°287374
fiabilité aucune ....................................
réponse n°287422
je vous propose   un dessalt     1litre  d essence    80 l itre d eau douce   heure                         possibilite de produire     80 litre /heure    ou 160 heures
poids moteur pompe hp    22kg
prix 5500 euros
