Route Grenade Bresil Afrique du Sud Madagascar entre Janvier et Avril
2086 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
CATAMARAN CASAMANCE
sujet n°98109
Bonjour a tous !
Je veux rentrer chez moi a Nosy Be Madagascar ! Mon cata est a Grenade et piaffe d'impatience depuis qu'il est prêt au départ ... je pense descendre a Fortaleza au Bresil et de là traverser vers Luanda en Angola et remonter depuis le Cap vers le Mozambique et Mayotte ... entre janvier et avril ...
Est ce bien le meilleur chemin ? et la bonne date ?
first 35 GTE (Monocoque)
réponse n°180113
Pour la partie atlantique, pour avoir un peu navigué dans ces zones, je serai toi je descendrais au moins jusqu'au sud du Brésil avant de traverser pour aller chercher des vents d'ouest sans descendre trop bas quand même. Déjà à cette période tu as des vents favorables le long des cotes est du brésil mais en plus si tu traverses fortaleza direct tu vas te payer l'anticyclone. pas terrible. Ensuite pour la partie venez-fortaleza reste plutôt loin des côtes tu éviteras le courant contraire assez fort (ça peut monter à 2nds). par contre tu n'éviteras pas de devoir tirer des bords y compris jusqu'au cabo de são roque après fortaleza.
Catamaran
réponse n°180118
réponse n°180127
Climax a écrit :
Bonjour a tous !
Le meilleur chemin et la bonne date : pas sûr !
Le plus dur ce sera les  premiers jours : probablement prés serré avec l'alizé ESE à cette saison et courant contraire... pour se dégager de Trinidad et sortir du courant contraire. Et attention aussi qu'on est en période cyclonique, il arrive que certains passent entre Grenade et Trinidad... Ivan par exemple !
Avec un bon moteur et des réserves de carburant, peut-être est-ce mieux de passer à l'intérieur de Trinidad et longer la côte ? Il y en a qui ont fait ça et qui l'ont raconté sur Caribbean Compass (revue gratuite en ligne, si tu lis l'anglais).
Bonne réflexion !
réponse n°180301
Climax a écrit :
Bonjour a tous !
 hmmm, Grenade - Fortaleza ou Grenade - Natal en directe risque (plutot certitude) d'être trèèèèès long, pas dur mais très long, deux amis avec un bateau très rapide de presque 50', après deux jours à 50 milles sur le fond en route directe on fait demi tour
on peut passer près de la côte, mais bonne partie du Parà, presque tout le maranhão et tout ce qui suit sont pleins de zones non hydrographiées, avec un cata peut-être mais bon, c'est à chacun de voir ce qu'on veut accepter
Catamaran
réponse n°181598
Pourquoi Luanda en Angola?
JP tu auras le courant de bENGUALA
rester au carnaval de fevrier et mars puis venir en avril eviter cape doctor/vent sud/est
arriver afrique de l est et canal de Mozambique en mai
pour eviter le courant des aiguilles et les fronts, il faut passer entre 0 et 3 miles (courant entre 3 et 120m) pres des cotes pour s arreter dans les ports en cas de front.
puis pour eviter le courant de Mozambique entre 0 et 60miles courant entre 60 et 80m
En esperant te donner de bons conseils de securite (j avais prevu pour la route des epices mais le choix de l occase a fait changer cette possibilite)
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?topic_id=22&quest_id=36364&st_row=1&rep_st_row=1
Catamaran
réponse n°184978
Comme je suis dans le canal du Mozambique dernière précision et amélioration : pour le courant du Mozambique, allez dans le lien ci-joint.
Après Cape Agulhas?³Mossel Bay?³ Port Elisabeth?³east London?³durban?³ veux-tu prendre les contres courants/passer par la côte ou passez par le large, remontant avec le vent du sud, la houle du sud, le courant du sud de Madagascar et s’arrêter aux Iles europa et bassas da india+juan de nova (regarde ton VPP :Velocity prediction programme, erreur, sorry, je suis dans un autre sujet de prédiction).
      G(ull ou gannet)  P(etrel)
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=39185&topic_id=22&st_row=1
Feeling 446
réponse n°184990
j ai deja vue a jacaré passer trois fois un skypper sud africain qui travaille  pour le compte d un brookers et a par trois fois ramener des catas en fin de defiscalisation(entre 38 et 46 pieds) depuis les antilles pour le cap
il avait habitude de tirer un bord trés au large dans l atlantique tribord amures,au depart des antilles,puis de virer pour retoucher la pointe est du bresil(surtout pas fortaleza,mais plus bas,disons a partir de natal)
ensuite,gros plein de gaz oil , et route direct depuis jacaré jusqu au cap,route facile mais avec quelquefois un bon anticyclone
j ai aussi eu l ocasion de faire cette route en monocoque,cela me semble la meilleur solution
il faut sortir du courant qui monte fort du bresil vers les antilles a partir de la pointe est de l amerique du sud
FRANCIS
