SAILMAIL
3037 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
SAILMAIL
sujet n°113296
Cela fait quatres ans que je suis equipé de sail mail sur mon voilier en materiaux composit (bois verre epoxi) .Mon installation :
antenne filaire 15 metres ,boite d'accord AH -4 +50MHZ ,emetteur recepteur ICOM 718 , plaque de masse ,pactor 3 pro usb ,
enfin tout pour que ça marche ,mais j'ai toujours du mal pour avoir de la connextion ,(en plaine mer ,un peut moins) tout çà je l'accepte ,
mais j'ai une fois sur deux ,pour pas dire 8 fois sur 10 un bug sur mon PC surtout lorsque je travaille avec des frequences superieures a 6330 .
J'ai tout essayé : debrancher le frigo ,le 220 volt ,eloigner le pactor de tout autres cables . Si quelqu'un pouvait me donner quelques tuyau pour diminuer ces problemes je serai ravi . Bernard du SANGUI .
KENDO CNSO
réponse n°262020
 tu devrais en parler à "montafiol",il a surement la solution!
henri
réponse n°262022
 On a beau avoir une antenne parfaite, une bonne plaque de masse propre pour que l'antenne rayonne toute la puissance sans donner de retours dans la liaison transeiver-boite d'accord il se trouve que l'antenne emmet un fort champ magnétique et electrique et ces champs vont être captés par tous les cables de liaisons.
Il faut donc mettre des selfs sur tout les cables, en particulier sur le cable de la souris coté souris et coté pcou alors pour celle-ci prendre un modèle sans fils.
Ce sont les premières choses à essayer.
Vous pouvez aussi mettre si la conection entre le modem et le pc est en usb un isolateur galvanique usb avec des cables le plus court possible., voir photo
et comme dit l'intervenant suivant réduire la puissance.
 2ème chose, avez vous un bon ROSmètre (ou TOSmètre) pour etre bien sur que la longueur de votre antenne ne soit pas inadaptée.
Les longueurs d'antenne multiples des demi longueur d'onde ne convienne pas.
L'idéal étant d'avoir des multiples impairs de quart de longueur d'onde.
RM 10.50
réponse n°262025
 avec quelle puissance émmettez vous ?
 je fais du pactor avec 10 watts et c'est bien suffisant
Si vous utilisez le TX pleine puissance, il y a de forte chance que cela crée des retours HF dans le PC
