Satellites Iridium
6811 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
HR 38 (Monocoque)
Satellites Iridium
sujet n°125314
j'ai lu (mais pas notésad) qu'afin d'optimiser les connexions il existe des logiciels qui permettent de connaitre le moment du passage du (des) satellite(s), et d'autre part des logiciels qui indiquent la qualité du signal reçu par le tél sat. Quelqu'un peut-il m'en dire davantage ? Merci d'avance pour les infos éventuelles.
YA
Tags:
Iridium connexion
réponse n°286000
Weather4D Pro dans sa version passée avait cette option, qui n'existe plus dans les nouvelles versions. Il semble que le nombre de satellites ayant été récemment augmenté, la couverture est quasi-permanente et il n'y a plus beaucoup d'intérêt à connaître les temps de passage.
Quant à la qualité du signal, elle s'affiche sous forme de barres sur le téléphone comme sur n'importe quel autre.
Open 40 Nautitech (Catamaran)
réponse n°286003
Tu as l'application sur tablette tres pratique que j'utilise: iWatchSat
réponse n°286004
SHARKI (Monocoque)
réponse n°286014
HR 38 (Monocoque)
réponse n°286020
Super, merci à tous de ces infos. Je vais aller regarder ça de plus près.
Cdlt
YA
