Scanner des cartes pour OpenCpn
3073 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 393 CLIPPER
sujet n°97539
j'utilise OpenCpn à la table à cartes en parrallèle avec mon traceur situé sur la console de barre en toute satisfaction grâce au Tuto Opencpn et à ses généreux initiateurs que je remercie .
J'ai cependant un petit problème : j'ai scanné certaines cartes (que j'ai à bord) et je souhaitais  transformer ces scans en fichier .kap pour les utiliser avec Opencpn . J'ai suivi la procédure de Sailor54 comme indiquée sur la boutique d'en face, mais je coince à l'étape  09 . Je ne trouve pas le fichier CHARTCAL.DIR
Qui peut m'aider ???
Merci .
Patrick
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°177079
Tu pouvais poser la question dans l'autre taverne...On va pas te manger (D'ailleurs j'interviens dans les deux...)
Voir plutôt (bien plus récent et peut-être plus facile)
http://www.hisse-et-oh.com/forums/equipements/messages/1012241-creez-pour-opencpn-des-cartes-kap-a-partir-d-images-jpg
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°177080
Merci François, j'avais bien vu cet article également mais il me semble que cette autre méthode ne peux s'appliquer que dans le cas d'une carte représentant un carré de 0.5 M de côté comme tu le précises . Je ne manquerai pas de l'utiliser pour ces cas là, mais mes scans concernent des zones plus grandes telles que la baie du Kvarner (Croatie) par exemple .
Si tu as une réponse à ma question initiale (CHARTCAL.DIR) je suis preneur .
Patrick .
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°177087
Patrick .
La précision ne sera forte dans la première méthode que si tu mets un assez grand nombre de points de géoréférencements sur la carte (par exemple 3 x 4  sur la totalité d'une carte au 50 000e).
Avec deux ou quatre points dans les deux méthodes, la précision n'est correcte que pour une petite zone.
Pour ta question, il faut que je réinstalle tout le bazar pout tester à nouveau...
Je vais essayer...
