solution internet à bord, qui a une idée??
9340 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°123225
Bonjour, toujours en voyage, et sans forfait fixe, j utilise les wifi locales, avec plus ou moins de bonheur dans les mouillages de plus en plus bondés des caraibes. Je n ai qu un téléphone basique. faut il s équiper d un telephone qui renvoie la wifi? un conseil? un dongle? (je sais à peine ce que c est)... Je cherche LA solution la moins onéreuse... clé internet? puces locales? forfait pas cher? je n y connais pas grand chose..; alors merci de m expliquer en long, en large... et en profondeur (oui, j ai une quille longue...lol).
Bernadette
VOILIER (Monocoque)
réponse n°283407
2 options principales, le wifi, la 3G ou 4G.
Le wifi est souvent disponible gratuitement dans cafés bars restaurants... A bord c’est plus compliqué car il y a l’éloignement et souvent un code.
La 3G se développe partout et porte beaucoup plus que wifi et est donc facile à capter à bord mais c’est payant et parfois cher.
Il faut une carte sim et pour l’utiliser soit une clé usb, soit un smartphone, soit une tablette.
En l’absence de forfait, le plus simple et moins cher consiste à acheter une carte prépayée avec un volume de données défini mais rechargeable. Il faut aller cher un opérateur local pour s’inscrire comme pour un forfait mais il n’y aura pas de prélèvement mensuel, comparer les différents opérateurs, les différences peuvent être sensibles. L’inconvénient c’est qu’il en faut une carte différente pour chaque pays. Donc valable seulement si on reste un certain temps au même endroit.
Attention, les clés usb sont parfois plombées (c’est à dire utilisables uniquement avec l’opérateur qui l’a vendue). Essayer d’acheter une clé usb en dehors du réseau d’un opérateur, elle sera compatible avec « tous ».
Dominique
réponse n°283413
 HUAWEI  E5330 : Voilà un modèle très intéressant  pour quelques dizaines d'euros, non "plombé" fonctionne avec tout opérateur et toute carte Sim "data" prépayé.
Avantages : batterie interne de plusieurs heures, fonctionne comme un routeur Wifi, donc pas de fil à la patte. Capte la connexion 3G de l'opérateur local, et ré-émet la connexion sous forme Wifi local. On peut le poser sur le pont si la réception est difficile et le PC dans le bateau a une connexion Wifi avec le routeur. 4 PC ou tablettes peuvent se raccorder simultanément et partager la même connexion 3G d'une seule carte Sim dans le routeur.
https://www.amazon.fr/Huawei-5055321409617-Routeur-E5330-Blanc/dp/B01KIU...
VOYAGE 12.50
réponse n°283415
Smartphone et 4G, pour les côtes européennes. Depuis que Bruxelles a réussi à réguler les excès du roaming, vous pouvez utiliser votre smartphone comme récepteur  4G et ré émetteur en point d'accès mobile WiFi. Tous les opérateurs français proposent des forfaits allant de quelques euros mensuels à 70 (Orange dans mons cas, mais, 100 GB). La plus part des opérateurs    européens ont des accords avec votre fournisseur d'accès. Dans mon cas: Vodafone en Italie et cosmote en Grèce.
voir le dernier commentaire à ce lien
Michel à Riposto, depuis mon smartphone Galaxy A5...
NB en l'occurence le smartphone sert de modem et assure une liaison     WiFi avec mon PC sous W10, mais ce pourrait aussi bien être ma tablette Galaxy note 10 sous android, ou directement le smartphone
VOILIER (Monocoque)
réponse n°283416
La demande  concerne les Caraïbes...
VOYAGE 12.50
réponse n°283417
http://4g.caraibe.orange.fr/
réponse n°283418
1 saison de la Martinique au Guatemala (en passant par les Turk&Caicos), pas trop eu de soucis pour trouver du net;  faut chercher parfois mais on trouve souvent un bar pour une petite pose apero/Web,( même à Cuba où il faut acheter des cartes pour avoir un code puis trouver le point Wifi, ce dernier est parfois même un bateau Hotel en plein milieu des Jardins de le Reine!). On passe nos coups de tel en FaceTime ou Skype quand on chope du net, car parfois c'est 2,50€/minutes.
nous avonsdes forfait free à 2€ pour sms et tel en cas d'urgence, que l'on passe à 20€ qd nous sommes en DOM, donc avec 3G-4G 25Go/mois compris dans le forfait à 20€, et que l'on repasse à 2€ qd on part des DOM (10€ de coût)
stef sur (bientôt) Mr Happy
AMEL
réponse n°283480
salut
aprés 3 ans aux caraibes , un iphone ou samsung  et acha t de cartes sim des l  a rrivée   dans l ile       ...
cout moyen 10 euros pour 1 mois en illimité      , quelque fois moins ...
tu donnes ton appareil dans la boutique et ils te parametrent tout
sauf aux    a ntilles francaises    (plus cher     .... ! donc là abonnement francais   free ou autre )
de plus iphone fait routeur sur le bateau  pour le pc       , donc skipe , whatapp  etc pour joindre la france  ou facetime si apple   ....
la liaison par sim n est plus un probléme aujourd hui   avec un   portable derniére generation
bon voyage
matmat
JEANNEAU TRINIDAD
Cotisant depuis 2008
réponse n°283555
pour capter a bord la wi fi essai l'antenne BULLETT 2 TITANIUM couple a un stick engenous et eventuellement a un routeur. Nous avons cette instalation a bord et on capte jusqu'a un mile de distance. Le truc tu consomme une fois dans un bar tu as le code et ca va comme tu veux
réponse n°287821
You can always use a Pocket WiFi with an international  data plan, they do function well during any sea expeditions
