Sonde Airmar P79 à coller à l'intérieur du bateau
6399 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
JEANNEAU GIN FIZZ
sujet n°99455
quelqu'un a déjà essayé cette fameuse sonde qui se colle à l'intérieur du bateau? SONDE AIRMAR P79
Je suis sur le point d'acheter ça sans savoir si ça fonctionne, car franchement si ça marche j'économise une sortie d'eau et un sondeur neuf! Merci d'avance pour vos commentaires éclairés..........
TARGA 32
réponse n°187187
bonjour, j'utilise un modèle similaire prévu pour tableau arrière et pour l'intérieur de la coque sur un pêche promenade. le principe est de ne pas avoir de bulles d'air entre l'émetteur la mer. pour que le faisceau soit bien vertical il faut trouver une surface adéquate ou profiter de la torsion du boitier. attention à bien remplir et à la composition de la coque: du stratifié compact ou du métal mais pas de bulles d'air (sandwich ou contremoulage). le fonctionnement est excellent. cordialement.
JEANNEAU GIN FIZZ
réponse n°187191
Super bonne nouvelle merci pour ta réponse!!!!!
Je reste cependant un peu inquiet par rapport à l'épaisseur du stratifié, nous sommes sur un Gin Fizz, qui a (parait il je n'ai jamais vérifié)  4 cm de stratifié monolitique dans ses fonds. Plus les 7 couches de résines epoxy (traitement anti-osmose). Il est surement plus épais que ton pêche promenade, enfin je suppose...Sur la fiche du fabriquant ils disent que la coque doit faire moins de 3,8mm.......Je me demande donc si ces quelques millimètres vont empêcher la sonde de fonctionner.....Qu'en penses tu?
TARGA 32
réponse n°187201
j'avais fait un essai en mettant de l'eau sous la sonde avant de la coller à l'époxy. il suffit de choisir l'emplacement et de confectionner sur la coque, avec du mastic, une petite auge adaptée. un peu d'eau et on place la sonde dedans sans oublier de la raccorder correctement (remplissage et connections). on constate le fonctionnement et la précision en sondant avec un fil à plomb. rapide et simple. cordialement.
OCEANIS 55
réponse n°187217
montage avec le même modèle de chez Garmin.
Contre la coque de mon first sous une trappe située au pied de la descente.
Collage d'un morceau de tube PVC de diam 80 pour faire une petite "auge".
3 cm de mastic silicone sans bulles d'air.
La sonde enfoncée dans le silicone.
3 cm de mastic par dessus pour "sceller" le tout.
Installée depuis 1 an, aucun problème, fiabilité 100% testée en permanence avec la sonde NKE d'origine et surtout... démontable grace au "scellement" au silicone !!.
réponse n°187218
J'ai une sonde non traversante sur Troll depuis  ans. Elle est juste collée soigneusement au SIKA sur le fond de la coque. (livrée avec mon traceur en promo, en fait, un combiné traceur sondeur)
Je ne me suis pas emmerdé, quoi!
Elle me donne les mêmes résultats que ma sonde AUTOHELM traversante.
Thierry, sur Troll
OCEANIS 55
réponse n°187219
Pour être un peu plus précis que Thierry sur Troll ,
J'ai remarqué que 99% du temps, les deux sondes (NKE traversante et Garmin collée) donnent le même résultat.
Mais ce qui est très interressant, c'est que les deux sondes ne "décrochent" pas en même temps.
Elles ne sont pas sensibles aux mêmes "anomalies" de fond ou à la turbidité de l'eau... ce qui est assez fréquent dans l'estuaire de la Gironde.
C'était donc au départ qu'une option du GPS garmin placé à la barre, mais après 1 an d'utilisation, c'est assez sympa et sécurisant d'avoir les deux systèmes, surtout dans ma zone de nav où l'on navigue en permanence avec un oeil sur le sondeur !!!
OCEANIS 473 (Monocoque)
réponse n°187260
Thierry, sur Troll
 Bonsoir ,la sonde en question c'était une sonde pour tableau arriere ou malgré tout une sonde traversante?
Cette question parceque moi aussi je regarde un combiné gps sondeur raytheon fournie avec une sonde tableau arriere, mais sur un voilier...
JEANNEAU GIN FIZZ
réponse n°187522
Salut les marins.
la question que je me pose toujours, malgré vos commentaires:
- La sonde AIRMAR P79 à coller serait elle capable de fonctionner si elle doit traverser 4 cm de fibre de verre alors que sur les FAQ du site d'AIRMAR ils disent que la coque doit faire moins de 2cm???????????
Quelle est l'épaisseur de la coque de Troll à l'endroit ou tu l'as collée?
JEANNEAU GIN FIZZ
réponse n°187523
ET toi grizzly quelle est l'épaisseur de la coque là ou la sonde fonctionne et traverse la fibre de verre??
