sondeur Clipper Nasa
6687 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
dynamique 52 (Monocoque)
sujet n°114567
Comment faire pour étalonner ce sondeur à la bonne  mesure (il m'indique 3,40m quand il y a  4,10m!)
Kpicris
VOILIER CENTURION 40
réponse n°267304
J'ai installé un NASA Target 2.  Il n'y a pas de correction positive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas  l'ajuster à la hauteur sous la ligne de flottaison. Par contre, on peut corriger en enlevant la hauteur de la quille (en supposant que la sonde est  en haut de la quille). Il doit y avoir la même chose sur votre modèle (?) Mais dans votre cas, ça n'ira pas  (l'écart ne va pas dans le bon sens).
Je ne suis pas content de ce sondeur  qui indique n'importe quoi en navigation. Un peu plus stable à l'arrêt.  Il est pourtant positionné à côté de l'ancien sondeur, ce n'est donc pas une question d'interférence des flux  d'eau. Ou alors, c'est qu'il n'est pas fait pour naviguer!
Jacques
réponse n°267305
La documentation décrit la procédure page 13.
Il faut tout d'abord passer en mode "configuration" (page 11)  :
- appuyer sur ILLUM en mettant l'appareil sous tension
- relâcher la touche dès que l'écran affiche le réglage d'offset de quille
Il faut ensuite changer la référence pour choisir d'afficher la profondeur sous la ligne de flottaison :
- appuyer sur SET et DEEP simultanément pour passer de la mesure sous la quille à la mesure sous la surface
Il faut enfin régler l'offset (distance verticale entre le capteur et la ligne de flottaison) :
- ceci se fait avec les touches DEEP et SHALL par palier de 0.10 m entre 0 et 2.5 m
Sortir du monde configuration :
- appuyer sur ILLUM
J'espère que ceci fonctionnera !
Voici le lien pour télécharger la notice en français
https://www.svb-marine.fr/media/116975/pdf/manual_fr_2013-05-19.pdf
Cordialement,
réponse n°267306
réponse n°267327
Merci pour les infos je vais voir cela de près.
Kpicris
